Husqvarna CR 500 watercooled
Suche Ersatzteile für Husky CR 500 watercooled,Motorteile,kompletten Motor Einstelldaten und Kontakt zu Besitzern . Habe zur Zeit ein Heos Cross gespann mit diesem Motor in Arbeit. Bitte alles anbieten per mail an jolf.grote@e-aft.de oder jolf.grote@googlemail.com
Hallo Jolf
Müsstest vielleich auch mal Baujahr angeben--erleichtert die Sache
guck mal auf der Übersichtsseite Klassik unter Links ganz oben
oder
http://www.hvapieces.com/
http://www.husqvarna-parts.com/page/page/3737813.htm
http://www.motorumpf.de/startfolder/start.htm
Jürgen
oder
Jürgen
Habe leider kein Baujahr,da der Motor im Heos Crossgespann steckt. Bin früher schon ein Wasp Crossgespann mit CR 500 Husky wassergekühlt gefahren. Müßte mitte der 1980er Jahre gewesen sein. Zur Zeit ist dieser Motor auf über 500cm³ als 4 Gang gebracht und noch eingebaut . Werde versuchen diesen zum laufen zu bringen,habe auch noch einen gleichen Motor als 6 Gang ,aber ohne Zylinder ,Kolben und Kopf. Bräuchte als Alternative noch die Aussicht auf Ersatzteile oder einen kompletten Ersatzmotor (lauffähig )
- queensbiker
Husqvarna 500 Wassergekühlt
Moin Moin
Schau mal beim Andy in England http://hva-factory.com/index.php der bietet momentan das meiste an was mit alten Huskys zu tun hat. Habe schon öfters bei Ihm gekauft. War super Ware und ging recht schnell mit dem Versand. Vorallem hast keine Probleme mit dem Zoll wie bei den Amis.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
