Suche Bremszangen Adapter für shiver marzocchi Gabel
Verfasst: 28.12.11 - 14:26
von Husky TE610
hallo, habe eine SMR 570 bj 04 mit shiver marzocchi Gabel und will an dieser Gabel eine Endurobremse ranbauen und brauche den Adapter für diese Gabel, wenn ihr noch was liegen habt, bitte melden.
MFG ;-)
Verfasst: 29.12.11 - 10:33
von DHX_77
Was für'n Adapter....hast doch jetzt die 4 Kolbenzange per Adapter an die 320er Scheibe angepasst.....ist doch von Werk aus so....
Wenn Du jetzt a Endurobremsscheiben nehmen willst....Durchmesser 260mm dann sollte doch die Brembo-Endurobremszange passen ohne den Adapter....
Musst halt nur bedenken, dass die SMR Gabelbrücke breiter ist wie die der TE / TC deswegen hat die 320er Scheibe auch eine Kröpfung....
Endurobremscheibe ist gerade....siehe hier...Beispiel
Verstehst'de....????
Verfasst: 30.12.11 - 17:28
von Husky TE610
ich weis nicht ob es passt hab keine Endurobremzange da um zu gucken ob das mit dem alten Adapter von der Sumozange und mit der Endurobremszange so passt.
also du sagst die Adapter sind gleich ? egal ob Sumo vom oder Enduro
MFG
Verfasst: 30.12.11 - 17:35
von DHX_77
ähhh...willst Du die 320er Scheibe weiterbenutzen....?????
oder auf 260er Scheibe umbauen....????
Schau Dir mal die Gabelfaust eine TE 570 an :idea:
Verfasst: 02.01.12 - 16:25
von Husky TE610
ok sieht ganz danach aus als ob die Zange direkt an der Gabel angeschraubt wird.
Ich dachte das Sumo und MX einen Adapter brauchen :oops:
Aber danke das du mich drauf aufmerksam machst.
Ich will auf 260er Schreibe unbauen
MFG Frohes neues
