husqvarna wr 360 krümmer doppelwandig?
Verfasst: 04.01.12 - 15:16
von fat toni
sers,
wie siehts aus, ist ein original krümmer von ner wr 360 bj. 95 doppelwandig? hab noch einen hier liegen der massiv verdellt ist.....
Verfasst: 04.01.12 - 15:40
von pat
nö, kannst einfach normal ausbeulen.grüße
Verfasst: 04.01.12 - 22:17
von fat toni
ach gut, dann passts schon danke
Verfasst: 06.01.12 - 12:07
von Huskybrenner
Der von meiner WR 360 war doppelwandig.
Verfasst: 07.01.12 - 13:07
von fat toni
hab das heut mal probiert, so nen krümmer selber zu basteln stück für stück. glaub das das ansich garnicht so schwer ist, wenn man das richtige werkzeug hat....... kann aber leider meinen esab nicht dazu bringen das belch nicht burchzubrennen :-(
Verfasst: 07.01.12 - 13:21
von sespri
fat toni hat geschrieben:kann aber leider meinen esab nicht dazu bringen das belch nicht burchzubrennen :-(
Und was heisst das auf Deutsch? 8-)
Verfasst: 07.01.12 - 14:41
von Huskyschrauber
Das er mit seinem Schweißgerät nicht zurecht kommt :)
Verfasst: 07.01.12 - 17:18
von dr.-hasenbein
Ich würd das ding auch nur zusammenheften und dann WIG schweißen (lassen) und innen formieren (oder wie das heißt?) mit Argon...
Verfasst: 07.01.12 - 18:29
von Bieler_92
naja so schlimm wirds nciht sein wenn er alles von rechts nach links und umgekehrt bis in die mitte zusammenschweisst und dann wieder ausschleift... die eine naht dann in der mitte des resobereichs oder auch ein paar wenige nähte die durchgehen sind jetz net sooooo schlimm würd ich mal sagen... ;)
Verfasst: 07.01.12 - 18:34
von dr.-hasenbein
8-) naaa ? fangen wir schon an mit Pfuschen ??? :lol:
Verfasst: 07.01.12 - 19:16
von Bieler_92
das net... aber wer bitte schweisst in der praxis mit formiergas? als ich im metallbau feriengearbeitet hab, haben se net mal edelstahlhandläufe formiert...
Verfasst: 07.01.12 - 19:48
von dr.-hasenbein
wen interessiert bei nem Handlauf auch wie innen die Schweißnaht ausschaut :?:
bei Rohren die durchströhmt werden macht man das:
a: wegen verwirbelungen
b: wegen sauberkeit, (eine rauhe Schweißnaht kann ein Anlagerungspunkt für dreck/kalk etz sein)
c: wegen Sauberkeit, da sich später Reste der Schweißnaht (schlacke, Schweißpopel, schmutz) in das Rohr lösen können...
und ich hab Kaufmann gelernt :lol:
Verfasst: 07.01.12 - 20:00
von Bieler_92
das mit den verwirbelungen und allem ist schon richtig... aber der handlauf rostet dann von innen heraus... auch bei edelstahl... ;)
Verfasst: 08.01.12 - 19:06
von fat toni
hm, mit dem esab muss man eigentlich zurecht kommen! bei dem teil stellst nur noch die material dicke ein, aber i wie scheint das nicht ganz hinzuhaun! und ja, der auspuff ist nicht doppelwandig!
Verfasst: 09.01.12 - 10:24
von DHX_77
dr.-hasenbein hat geschrieben:wen interessiert bei nem Handlauf auch wie innen die Schweißnaht ausschaut :?:
Das wird in der Praxis alles vernachlässigt.....da sieht man mal das die Schreibtischhengste null Ahnung haben....... :blblbl: :kiff:
Der Auspuff wird sauber WIG geschweißt, wenig Einbrand (wenig bis gar keine Gefügeveränderung ausserhalb der Schweißnaht), den Durchbrand (auch Wurzel genannt) steuerst Du als Schweißer selber mit dem Schweißdraht der beim WIG per Hand zugegeben wird....
usw.
Grüße....
Verfasst: 09.01.12 - 15:36
von fat toni
ja ja, hab n wig gerät in der nähe, mit dem wird aber nur edelstahl geschweist! weis nicht, muss ich da groß verändern um blech zu schweissn? also bei meim nachbarn in da schlosserei, gehts schon genau! bei dem wenn jemand die edelstahl teile mit nem handschuh anfasst, womit vorher eisen getragen wurde, gibts ärger........ zum schluss wird alles noch abgebeitzt...... mir gefallen die wig-schweißnähte auch und irgendwann hab ich auch n wig gerät! aber momentan, etwas zu teuer....
nur das ich das richtig verstanden habe, wenn man edelstahl nicht mit argon schweißt, dann rostet das von innen?
Verfasst: 09.01.12 - 17:38
von Bieler_92
normaler stahl gegen nen edelstahl hauen = rost...
edelstahl schweißen, die naht /das braune nicht abbeizen gibt dann rost...
innen wenn man das edelstahl nicht abbeizt oder abschlefit, (was sich recht schwierig gestalten würde dies doch zu tun) rostet die naht also auch...
Verfasst: 10.01.12 - 14:50
von fat toni
achso, wieder was dazugelernt.
