Gewindeeinsatz kaputt
Verfasst: 04.01.12 - 17:30
von Torte
Heyho, ich hab ein Problem mit dem Gewindeeinsatz für die Schraube vom hinteren linken Kotflügel. Als ich den Wegmachen wollte, konnte ich ewig lang schrauben und nichts hat sich getan. Bei genauerem Hinsehen hat sich dann herausgestellt, dass sich dieses im Rahen verbaute Teil, in dem das Gewinde drin ist mitdreht.
Weiß von euch jemand wie das im Rahmen montiert/befestigt ist und ob man das austauschen kann??
Ich dachte mir nicht viel dabei, und hab die Schraube aufgebohrt. Jetzt ist der Kotflügel zwar weg, aber sonderlich viel weiter bi ich nicht. bekomme den rest von der Schraube nicht raus, habs schon mit Öl versucht und so ein Schraubenrausdrehset hat mir auch nicht viel geholfen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, mit der Sufu hab ich nix gefunde und Google sagt auch nicht viel.
Wäre froh wenn ich nicht für knapp 800€ ein komplett neues Rahmenteil kaufen müsste.
Gruß Torte
Verfasst: 04.01.12 - 18:49
von clausde
was für ein Mopped ist das denn?
welche Schraube genau ?
kannst du ein Bild machen?
Verfasst: 04.01.12 - 19:10
von Torte
Moped ist SM 610 ie BJ 2007
Wie gesagt vom linken hinteren Kotflügel (der beim Auspuff) der Gewindeeinsatz für die Schraube.
Verfasst: 04.01.12 - 21:07
von fat toni
is am heckrahmen, wie ich denke aus den bildern erkennen zu können^^
is normal nur ne niete, du bohrst die alte aus und schaust dasd irgendow ne neue bekommst, metaller betrieber... brauchst immer wieder beim geländerbau oder beim bau von so pflanz-gehängen....(wo die pflanzen raufwachsen)
Verfasst: 05.01.12 - 00:08
von Torte
Du meinst das muss keine Orginale von Husqvarna sein, solange das gewinde passt?
Verfasst: 05.01.12 - 00:19
von $asch...
Die Dinger bekommst du in jedem Baumarkt für'n schmalen Schuh. Brauchst halt die passende Zange.
Und, nein, es müssen keine "originalen" von Husqvarna sein...
Verfasst: 05.01.12 - 00:26
von Torte
Coole Sache, wusste gar nicht das es sowas gibt, danke hat mir viel sehr geholfen. Top
Verfasst: 05.01.12 - 00:34
von $asch...
Verfasst: 05.01.12 - 11:05
von Bieler_92
zange brauchst du nicht... beilagscheiben und muttern und ne schraube tuns auch ;)
Verfasst: 05.01.12 - 13:35
von clausde
Link
und wie schon gesagt Schraube Scheibe und Mutter zum montieren reicht
Verfasst: 05.01.12 - 16:36
von dr.-hasenbein
hätteste nicht dran rumgefiedelt hätten es 2-3 Tropfen Sekundenkleber auch gerichtet
hält bei mir seid Jahren...
einfach in den kleinen Spalt zwischen Rahmen und dem Niet-Kragen eintropfen und drücken...
geht prima
Verfasst: 05.01.12 - 18:25
von Bieler_92
Oder einfach nachziehen ;)
Verfasst: 05.01.12 - 18:54
von Torte
Wie meint ihr das, schraube, Scheibe und Mutter zum Montieren reicht?
Hab die alte Niete jetzt aufgebohrt und jetzt ist halt das Loch im Rahmen.
Verfasst: 05.01.12 - 19:02
von $asch...
Jetzt stöpselst du die neue rein und verpresst sie...fertig!
Verfasst: 05.01.12 - 21:22
von sinisalo
Bieler_92 hat geschrieben:zange brauchst du nicht... beilagscheiben und muttern und ne schraube tuns auch ;)
erklär mal bitte
Verfasst: 05.01.12 - 21:35
von clausde
1. eine Mutter und Scheibe auf eine Schraube oder Stück Gewindestange drehen
2. die Schraube in den Mutter-Nietkopf drehen
3. in´s Rahmen-Loch stecken
4. die Mutter anziehen bis der Muttern-Niet sich im Rahmen fest verpresst hat (gestaucht ist)
Verfasst: 05.01.12 - 21:38
von clausde
ach so und
5. Mutter lösen schraube raus drehen fertig !
Verfasst: 06.01.12 - 00:12
von -BenZi-
kannst auch einfach durchbohren und von hinten ne mutter mit scheibe dagegen. der rahmen muss doch an der stelle eh nichts halten...
gruß
Verfasst: 06.01.12 - 00:22
von Torte
OK, habs verstanden, vielen dank,
Verfasst: 06.01.12 - 00:46
von Huskyschrauber
@ Benzi: Sägst du am Auto auch das Dach ab wenn das Schiebedach undicht ist?
Ich würd da nix bohren....Stabilität hin oder her...
