Nox Titankrümmer einbauen !
Verfasst: 19.01.05 - 11:03
von mco
Hallo zusammen
Habe eine Nox Titan Auspuffanlage für meine SMR erstanden !!  ;D ;D ;D
Geiles Teil wiegt fast nichts konifizierte Krümmeranlage,Schweißnähte vom feinsten usw...
Nun aber zu meiner Frage : Wie werden die Krümmer an den Zylinderkopf gebaut ? ??? ??? ???
Bei der orginalen Anlage weden die Endstücke einfach in den Zylinderkopf geschoben und festgeschraubt.
Bei der Nox-Anlage sind das alles Einzelteile d.h. Hülse (kommt in den Zylinderkopf,Befestigungsplatte und Krümmerstück.
In welcher Reinfolge werden die Teile richtig verbaut?
Hat jemand von euch so eine Anlage verbaut ?
Ein Foto von der Befestigung währe mir echt eine Hilfe !!
Gruß Uli
Re: Nox Titankrümmer einbauen !
Verfasst: 20.01.05 - 11:18
von mco
Das Teil ist dran !!
Einfach nur Geil, da geht was !!!! ;D ;D ;D
Gruß Uli
Verfasst: 20.01.05 - 14:29
von patdevil
GRATULIERE!!!!!  ;D ;D
Verfasst: 20.01.05 - 14:59
von mco
Hi Patdevil
Habe natürlich gleich eine Probefahrt gemacht , kein Vergleich zur Orginalanlage durch das gesamte Drehzahlband ist spürbar mehr Druck ( Power ) da. Im sechsten Gang zieht die jetzt ab das ist die wahre Pracht. :D
Leider ist es z. Z. bei uns erbärmlich kalt, daher ist die Probefahrt etwas kürzer ausgefallen.Aber das gebotene hat mich echt beeindruckt. ;D ;D
Jetzt kommt der Mikuni TMR41 Flachschieber auch richtig zur Geltung.Nun muß die Gute noch auf den Leistungsprüfstandmal sehen was die jetzt so drückt. :P
Das die Noxanlage von Geräuschpegel nicht straßenkonform ist brauch ich dir nicht zu sagen, das Teil brüllt infernalisch.
Aber so muß das sein (Loud Pipes safe life ) oder so !!
Gruß Uli
