Startprobleme TC 450 ´04
Verfasst: 03.02.12 - 17:45
von tom87gom
Hallo zusammen.
Hab hier mal ne Frage: Meine TC 450 (Bj. 2004) springt trotz warmen Unterschlupf immer schlecht an. Kann womöglich daran liegen, dass Sie leider immer lange rumsteht, da ich kaum Zeit zum fahren hab.
Ist das Phänomen bei euch auch der Fall? Habt ihr ähnliche Erfahrungen und wie kann man das eventuell Abhilfe schaffen?
Danke vorab....
Verfasst: 04.02.12 - 08:19
von DHX_77
Was heißt bei Dir lange rumsteht....????
Wenn der Sprit verharzt und schon 10 Jahre alt ist, kann es durchaus daran liegen....oder Kondenswasser bildet sich im Tank... usw.
Nur mal als Vergleich....meine TE 610 steht auch teilweise sehr lange ohne das sie bewegt wird....und dannbrauch ich zwei drei Kicks und der Hobel läuft....nach Winter (Vergaser geleert) dauert's a net länger....
Grüße....
Verfasst: 04.02.12 - 10:03
von tom87gom
Also das letzte mal bin ich Oktober gefahren. Tanken tu ich immer SuperPlus. Also 98 Oktan Tendenz steigend... je nach Tanke.
Hab wie gesagt kaum Zeit zum fahren. Kann mich aber auch nicht überwinden sie zu verkaufen.
Wenn Sie dann fährt bin ich auch immer zufrieden gewesen und hat mich nie im Stich gelassen.
:D
Verfasst: 05.02.12 - 17:17
von huskyboy0815
Guck mal nachdem Ventilspiel.War bei den 04ern eine Krankheit. :shock:
Verfasst: 13.02.12 - 14:25
von natural
Selbiges Problem hatte meine 04er TE auch.
Bei mir war es der Vergaser, aufgrund langer Standzeit. Da war alles gelb und vergillgt. Vergaser gereinigt => springt super an.
"Guck mal nachdem Ventilspiel.War bei den 04ern eine Krankheit. geschockt"
Nein. Das ist keine Krankheit. Einziges Problem war das Material der Ventile.
Verfasst: 13.02.12 - 18:46
von huskyboy0815
Zugegeben,es war keine Krankheit.das Material war einfach sch....
Bei mir war es so,wie bei vielen anderen.Deshalb wurden die Ventile damals auf Kulanz gewechselt.Trotzdem würde ich mal das Ventilspiel prüfen. :roll:
Re: Startprobleme TC 450 ´04
Verfasst: 10.03.12 - 09:37
von tom87gom
Danke für den Tip mit dem Ventilspiel...
An den Vergaser trau ich mich selber auch ran. :-P
Wollte eben bei nahezu perfekten Bedingungen (8 Grad +) ne Runde fahren. Also Vorfreunde. Stiefel, Hose usw. angezogen und dann springt die Kiste einfach nicht an. Zum verzweifeln. :kadw:
Beim Startversuch kam es zu mehreren Fehlzündungen... weist das auf das beschriebene Ventilspiel hin??? :oops:
Danke vorab
Verfasst: 10.03.12 - 12:59
von Raddimann
Schon mal an Startpilot gedacht? Gibts hier für 8 Euro an der Tanke. Wie schauts mit der Kick-Technik aus? Was sagt der Ansaugstutzen? ist der evtl porös?
Verfasst: 28.03.12 - 16:04
von diggi
Schau einfach mal dein Ventilspiel nach - ist keine Hexerei. Ich hab noch bei keinem anderen Moped die Einstellplätchen so einfach wechseln können.
Grüße aus dem Westerwald
Verfasst: 04.04.12 - 16:02
von tom87gom
Danke nochmals für den Tip. Aber so viel trau ich mir an Schrauberleistung nicht zu. Mit Starterspray hat zwar mal kurz der Luftfilterkasten gebrannt :roll: , aber danach ist Sie auch wieder angesprungen.
Verfasst: 20.02.14 - 12:01
von tom87gom
Liegt es an den Ventilen???
Verfasst: 20.02.14 - 12:27
von KlaNe 87
wenn der luftfilterkasten brennt liegts wahrscheinlich an den ventilen :roll:
Verfasst: 21.02.14 - 07:25
von tom87gom
Mist. Ich brauch bestimmt neue. Die Originalen waren ja aus Titan und anfällig? Ich weiss aber nicht ob die schon mal getauscht worden sind... hab meine Crosser vor Jahren gekauft
Verfasst: 28.02.14 - 21:11
von tom87gom
An den Ventilen lag es nicht. Bekam keinen Sprit.
Lasst ihr den Benzinhahn immer offen oder zu beim parken?
Verfasst: 28.02.14 - 21:34
von Huskytuller
Der Benzinhahn ist zu, wenn man das Geländesport-Motorrad warten und deswegen den Tank demontieren will und, so Gott will, die Kraftstoffleitung vom Tank zum Vergaser o.ä. "unterbricht" ... :keks:
Verfasst: 01.03.14 - 10:40
von tom87gom
Also Hahn immer offen lassen. Hab ich über Nacht auch gemacht und heut früh ist sie gleich beim ersten Leiern angesprungen :Top:
Verfasst: 14.12.14 - 09:41
von tom87gom
Gestern und heut früh wieder das Problem.
Kicken ohne Ende... Start über Batterie bis nicht mehr geht.
Nur anspringen will sie nicht...
Meine Zeit ist begrenzt. Ich glaub wir trennen uns dann bald :ka:
Ventile laut Werkstatt vor 6h überprüft!
Verfasst: 23.12.14 - 18:22
von huskyboy0815
Dann guck Dir das Ventilspiel halt nochmal an! Das Problem ist bei mir innerhalb von 3 Betriebsstunden aufgetreten. Da musst Du wohl in neue Ventile investieren. Die Alten waren sch...! :klopp:
