Husky 350te springt nicht an!
Verfasst: 23.01.05 - 20:14
von Nightstalker
hab mir ne 350iger zugelgt und die kiste mag jetzt einfach nicht anspringen!!also ich kicke und kicke und bekomme nicht mehr als fehlzündungen oder sie säuft ab. Woran könnte das liegen und wie kann man das beheben!!hab die maschine von Pap_ala_ pap, Die Zündkerze ist sauber und gibt auch fleissig funken, benzin hähne sind auf, ob mit oder ohne choke, sie will einfach nicht!
woran kann das liegen?
Mfg nightsatlker
Re: Husky 350te springt nicht an!
Verfasst: 23.01.05 - 20:36
von Papa_La_Pap
Hi Said, wie gesagt ich habe die Kiste noch mal laufen gehabt bevor sie abgeholt wurde. hat zwar lange gestanden, und ich habe auch länger gebraucht als gewöhnlich aber nach dem zehnten mal kicken lief sie wie ne eins.
Hast du sie schon mal lehr durchgekickt? sprithahn zu, dekohebel ziehen und dann einige male durchtreten. sprithan wieder öffnen, choke öffnen ohne gas antreten.
jede Husky hat beim Starten so ihre eigenarten also nicht gleich verzweifeln. Ich habe auch ne Weile gebraucht bis ich den Bogen raus hatte und so ihre Eigenarten bei Kalt und heißstart kannte.
Wird schon klappen ;)
Verfasst: 24.01.05 - 01:54
von Gumby
Ist auch meine Erfahrung, immer fleissig üben, dann springt sie irgendwann wie von selbst an!
Verfasst: 24.01.05 - 03:35
von Waldmensch77
Jungs ich kann euch ein Lied devon singen ;D
Hab heute mit Mülli(Altmaerker)an meiner Te geschraubt.
Meine wollte auch nicht anspringen,also haben wir Müllis Gaser mal angebaut und bum sie lief.
Tja dann meinen Gaser wieder angebaut und einmal gekickt-
sie lief.
Aber die Ursache haben wir nicht gefunden,egal jetzt läuft sie wieder ;D
Gruss Roland
Verfasst: 24.01.05 - 05:34
von williMeier
1) wenn der benzinhahn längere zeit zu war: auf die seite legen bis es tropft. trick ist von meinem husky dealer.
2) benzinhahn nicht mehr zu machen
Frank
Verfasst: 24.01.05 - 06:47
von altmaerker
@Waldmensch und Nightstalker,
hab gerade nen Tip von Emily bekommen.... nach längerer Zeit könnte sich Kondenswasser im Vergaser bilden und an der Hauptdüse den Spritdurchlauf verhindern.... klingt auch logisch, den Wasser ist schwerer als Benzin. Also mal probieren : vor jedem Start der Maschine den Vergaser leeren und den erst ankicken. bin mal gespannt, meistens sind es halt die einfachste sachen, auf die man nicht kommt weil man zu kompliziert denkt  ;)
Verfasst: 24.01.05 - 23:25
von Nightstalker
hey leuts!
sie läuft.... sie raucht, sie säuft und manchmal bummst sie  auch!! war was am vergaser!!!!!
Danke nochmal!
Mfg Nightstalker
Verfasst: 25.01.05 - 00:01
von Papa_La_Pap
Hab doch gesagt das sie läuft ;D Was war denn am Vergaser? Sollte eigentlich alles ok gewesen sein ???
Und schon gefahren?
Gruß Pa derseinaltesbabyvermisst
Verfasst: 25.01.05 - 01:51
von Nightstalker
k.a ich hab ihn einfach mal leer gemacht und die zündkerze etwas gesäubert....und wieder voll.....!einmal peng und an war sie!!
mfg nightstalker
Verfasst: 25.01.05 - 16:09
von Papa_La_Pap
Hat sich vielleicht etwas kondenswasser in der Schwimmerkammer abgesetzt.
Wünsche Dir viel Spaß mit der Kiste. Behandel sie gut, dann hast du lange Spaß dran.
Gruß Till
Verfasst: 25.01.05 - 20:54
von Nightstalker
keine sorge werd schon drauf aufpaasen!ist echt fett und sie läuft gut!ach und sie hat ordentlich power!!!
Verfasst: 25.01.05 - 23:45
von Papa_La_Pap
Na siehste hab ich Dir doch nicht zuviel versprochen oder ;)
Also weiterhin viel Spaß und lass die Knochen heil.
Gruß Till
