Motorschaden Na Klasse :(
Verfasst: 25.02.12 - 20:02
von Rex Fog
Na Klasse!
Gleich mal n paar Sonnenstrahlen genutzt und ab zur Tanke gefahren. Dös gute V Power rein und noch gleich über n paar kurvige Landstrassen geräubert.
Und auf einmal schepperts unter mir und aus ist meine Te......
Riesen Schlatz im Ventieldeckel über der Steuerkette, überall sifft das Öl raus und der Motor ist fest, heul....
Erst mal Kumpel angerufen und am Boden zerstört mein Schätzchen in den ollen Escort Kombi geladen (ja das geht)
Gestern hab ich dann mal alles abmontiert und den Ventildeckel entfernt und puuuuuuuuh Glück im Unglück irgendwie hatt sich die kontermutter von der Ventil-einstell-schraube gelöst und wurde vom oberen Steuerkettenrad mitgenommen,,, steckte noch aufm Zahn das blöde Teil. Steuerkette ist aber noch ganz und Ventiele sind Tip Top!
Allerdings hab ich dabei noch was ganz anderes entdeckt: meine Nockenwelle ist arg eingelaufen und das Rädchen am Kipphebel ist auch völlig im Eimer, der Kipphebel hatt an der Stelle ebenfalls schon Schleifspuren.
Naja das hatt man davon wenn man gebrauchte Mopeds nicht erstmal komplett durch checkt das ist wohl das berühmte Lehrgeld.
Sooo nun zu meinen Fragen:
hab ne 350iger Te Bj: 92
Von welchen Modellen und Baujahren kann ich
den Ventildeckel (schweissen wird ja sicher nix werden bei Alu guss)
die Nockenwelle
den Kipphebel
das Steuerkettenrad
verwenden?
Welche Arbeiten sind sonst noch notwendig (Seitendeckel ab wegen den Spänen sicherlich)
und worauf sollte ich sonst noch achten?
vielen Dank für eure Hilfe
LG Guido
Re: Motorschaden Na Klasse :(
Verfasst: 25.02.12 - 21:02
von Feldwegheizer
Jedenfalls auch Kette und Kettenrad neu. Wegen Teilenummern vergleichen kannste ja ma im Ersatzteilekatalog z.b. beim Härtle schnorchen. Link is oben Recht, einfach auf das Logo klicken.
TE410 kannste gucken und ich denke doch auch mal viele Teile von der alten 610er.
Wieviel hat dein Motor runter? Muss flei bei der Gelegenheit noch ein zwei andere Sachen gecheckt werdenG
Verfasst: 25.02.12 - 21:22
von Huskytuller
Eine zwanzig Jahr' alte Mühle kaufen und dann maulen, weil sie nicht neuwertig ist ... Bild :keks:
Verfasst: 25.02.12 - 21:23
von dr.-hasenbein
Hab alles da was du brauchst ;)
Guck mal im Biete Thread, da sind einige Sachen im "Motorteile für 310,400,410,570,610" Thread abgebildet !
Edit: hier der Link: http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=37024
Ventildeckel samt Kipphebel hab ich auch noch.
Schreib mir einfach ne PN, ich mach dir einen guten gesamtpreis ;)
Da geht die Welt nicht von unter :hva:
Verfasst: 25.02.12 - 22:33
von Rex Fog
Hey Tuller
Das de auch mal über mich herziehst ehrt mich :Top: ,,,
hab aber nicht über mein Mopedche gemeckert sondern über mich wegen der verpennten Durchsicht nachm kauf :kadw:
alsooo :kiff:
Und hey Feldwegheizer du wohnst ja gleich-um-die-Ecke. :gigs:
Bin gebührtiger Krostitzer, meine TE hab ich kurz vor Kospa zerlegt und meine Simme hab ich früher immer nach Gallen gebracht wenn ichs nicht mehr selbst hinbekommen hab :biker:
Asooo laut Tacho hatt hatt meine 13k runter.
Verfasst: 01.03.12 - 14:26
von Klaus_Berger
hi. Bei mir ist die Steuerkette damals gerissen und hing beim ventile oben raus =). Konnten ihn aber wieder schweissen und lief ohne probs.
Nur wegen dem Aluguss schweissen =)
Lg Klaus
