Katalysator locker, umbedüsen?
Verfasst: 26.02.12 - 17:02
von Angerfizt
Hallo, gestern hab ich den Krümmer meiner SM 125 lackiert, und plötzlich fiel mir auf, dass der vordere Kat (hinter dem einlegbaren ((entfernten)) Trichter am Anfang des Krümmers) locker war. Er purzelte wie wild durch die Gegend, also habe ich ihn mit ein bisschen Gewalt und Schweiß rausgezogen. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich jetzt, wenn ich nur den kleinen Kat entfernt habe, und den Trichter, also halboffen 12 PS fahre, die Husky umbedüsen muss. Müsste man ja, wenn man den großen Kat entfernt... :/
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Re: Katalysator locker, umbedüsen?
Verfasst: 26.02.12 - 22:05
von Turborider
fahr halt mal ne runde dannach
schauste dir das ZK+ Kolbenbild an und dann weiß du es.
Ich denk aber nicht das ein umbedüsen nötig sein wird ;)
Aber ich würd dennoch sicherheitshalber ne 150/155 rein mache
Verfasst: 27.02.12 - 18:46
von WRE ITalia 05
Kommt auf den Baujahr drauf an.--> Bis einschließlich 06 musst du schon umbedüsen, wenn du den Trichter herausen hast (115 - 125 je nach Temperatur). Bei den neueren Modellen nicht umbedingt, außerdem reagiert jeder Motor anders auf die Bedüsung... Grundsätzlich gilt, wenn der Durchlass im Krümmer vergrößert wird --> Umbedüsen.
MFG
Verfasst: 27.02.12 - 18:58
von Bieler_92
muss 07+ sein... würde sie erstmal so lassen und das kolbenbild begutachten...
Verfasst: 27.02.12 - 21:59
von Angerfizt
Jo, handelt sich um ne 08er. Naja ich werd am Donnerstag mal ne Runde fahren und dann schau ich weiter.
Danke für eure Hilfe :)
Edit: Soo, bin jetzt en paar Tage gefahren Zündkerze sieht gut aus (rehbraun) und das Moped fährt sich gut und hört sich auch alles top an, sollte passen :)
Verfasst: 14.03.12 - 11:31
von rasputin
der vordere kat ist für den kaltstart zuständig und drosselt den motor nicht unwesentlich. da sollte man schon etwas fetter bedüsen.
r
Verfasst: 05.03.13 - 23:48
von bobdersaufer
Jetzt hab ich auch noch ne frage. Bei mir ist nach einer längeren ausfahrt auch der große kat locker geworden (liegt scheinbar nurnoch lose im Resonanzkörper, klimpert gut wenn man gegen schlägt). Jetzt muss die in 2 Monaten zum TÜV, merken die sowas?
Lg, Bob
Verfasst: 06.03.13 - 09:04
von DusK
Turborider hat geschrieben:fahr halt mal ne runde dannach
mit solchen methoden würde ich sehr vorsichtig sein. die kerze ist nicht sonderlich aussagekräftig und das kolbenbild braucht etwas um sich ändern.
sollte man sich bei sowas tatsächlich unsicher sein, dann lieber mit einer möglicherweise zu fetten bedüsung "experimentieren". dann kann sie im schlimmsten fall schlecht laufen.
dann kann man sich immer noch runter tasten, bis man ein gutes setup erreicht hat.
düsen wechseln ist jetzt ja kein riesen akt.
Verfasst: 06.03.13 - 10:13
von jaques9
