Verkaufe TE450i Bj2009
Verfasst: 04.03.12 - 12:46
Verkaufe meine TE450i, Baujahr 2009.
Das Moped hat knapp 5700 km. Wurde stets ordentlich gewartet und kein (!!) Rennen gefahren damit.
Das Fahrwerk wurde für 600.-€ überarbeitet bei Tolksdorf Racing, so dass es für einen Fahrer im Bereich 70-80kg
beim Enduro fahren sehr fein anspricht und trotzdem im Crossbetrieb mehr Reserven hat oben raus. Das Federbein
hat 3cm mehr Federweg als das Original.
- Alle Plastikteile (Originale) sind neu.
- Alte Plastics (In Schwarz) gibt´s auf Wunsch dazu. Ausnahme: Die Lampenmaske.
- Kühler sind wie neu, keine "Bananen".
- Elektrik ist ausfallsicher optimiert. Auf Wunsch incl. KTM Lichtschalter mit passendem Stecker.
- TÜV 5/2013.
- Drosselkit, Kat und der ganze Straßenkrempel ist vorhanden, wurde nie benutzt.
- Ein paar Kettenräder, Ritzel und eine hintere Bremsscheib habe ich auch noch dazu.
- Ein Stabiler Alumotorschutz ist dabei, aber nicht montiert derzeit.
- Neue Griffe, neue Bremsklötze vorne und hinten, Kettensatz und Reifen fast neu.
- Batterie ist neu.
- Umlenkung des Federbeins wurde mit Schmiernippel optimiert, damit die Lager länger halten.
- Diverse Kleineteile wie Simmerringe für die Umlenkung usw sind vorhanden.
- Ein Satz roter Silikon-Kühlerschläuche ist vorhanden, nagelneu - war nie montiert.
- Kühlerschützer von CRD aus Alu sind dabei, aber derzeit nicht montiert.
- Kundendienst neu gemacht (Öwechsel mit Filter, Ventile eingestellt)
- Zwei, drei Luftfilter extra sind dabei.
- Der Motor war vor ca. 600km offen wegen einem defekten Ausgangslager. Dabei wurden durch den Händler alle Teile auf Verschleiß geprüft. Rechnung ist vorhanden.
Kurzum: Draufsetzen und losfahren.
Preis mit dem ganzen Krempel wie oben beschrieben: VHB: 4200.-€
Das Moped ohne das ganze Zubehör, also nur mit den Teilen für den Strassenbetrieb: VHB: 3999.-€
Mopedstandort: 94315 Straubing
Bei Interesse anrufen oder mailen...
Den Link zu Fotos gibt´s auf Wunsch, oder hier: http://www.enduro-stammtisch.de/verkauf/
Tel: 09421-923966 oder 0163-6912408
Beste Grüße aus Straubing!
Christian Frankl
- TÜV 5/2013.
- Batterie ist neu.
Christian Frankl
