brauche hilfe beim kickstarter
Verfasst: 30.01.05 - 13:51
von crossermanu
Also habe wr 360ig bj94 un mein kickstarter greift erst wenn er fast wagerecht steht dalso hat er spiel un bei kumpel seiner wr 360ig bj92 packt er direckt null spiel
was i das kann da was gegen machen??? nich das der kickstarter irgend wann in arsch geht
Re: brauche hilfe beim kickstarter
Verfasst: 31.01.05 - 12:31
von Thomas_Mayr
Also die WR ist dafür bekannt dass das Motorgehäuse an einer bestimmten Stelle bricht falls kein Buchse eingesetzt wird. Ob dies jetzt direkt mit dem Weg des Kickstarters zusammenhängt kann ich nicht sagen. In jedem Fall würde ich den Seitendeckel vom Motor mitsamt Kickstarter mal abnehmen und nachschauen ob vielleicht auch die Feder nicht richtig eingehängt ist oder ein paar Zähne am Kickstarterritzel fehlen.
Der Riss entsteht meistens zwischen Kupplung und Kurbelwelle, ist dann aber auch von aussen sichtbar.
Thomas
Verfasst: 31.01.05 - 21:12
von Huskybrenner
Ganz schnell den Kupplungskorb raus und bei die Zwischenwelle gucken.
Ist kein Riesenakt.
Aber wie Thomas schon sagt:
Schwachpunkt ! Der einzige mir bekannte übrigens.
Mein Motorgehäuse wird demnächst auf der Arbeit geschweißt genau aus dem Grund.
Verfasst: 01.02.05 - 01:59
von crossermanu
danke jo werde mir das mal anscheuen da wir ne freperatur firma haben werde ich da auch keine probs haben das mal schweisen zu lassen oder so ;D
