te 410 einfach ausgegangen
Verfasst: 12.03.12 - 18:44
von te_driver
hallo gemeinde
ich bin gestern mit meiner huski ne runde gefahren und während der fahrt ist sie einfach aus gegangen.
und seit dem nie wieder an . wenn ich hin trette kommen nur fehlzündungen ab und an, und mehr nicht
was könnte es sein
mfg danke
Re: te 410 einfach ausgegangen
Verfasst: 12.03.12 - 18:50
von Raddimann
Etwas mehr Details zum Problem wären hilfreich. Wie hat sie sich denn angehört, als sie ausgegangen ist? Oder war der Motor von jetzt auf gleich still. Was war mit dem Hinterrad? Hats blockiert?
Verfasst: 12.03.12 - 19:06
von Jockel
Oder hat sie sich beim Anfahren mit einer freundlichen Fehlzündung verabschiedet ???
Verfasst: 12.03.12 - 19:21
von DHX_77
Jockel hat geschrieben:Oder hat sie sich beim Anfahren mit einer freundlichen Fehlzündung verabschiedet ???
War auch mein erster Gedanke...da der Vergaser gerne mal vom Ansaugstutzen flutscht....wenn du Pech hast sieht man das fast garnet... erging mir am Anfang auch mal so...
Hab ewig gesucht, gekickt usw....
Verfasst: 12.03.12 - 20:02
von te_driver
also sie ist einfach ausgegangen es war ne kleine fehlzündung vorhanden ,es hat nix blockiert oder desweiteren.
das mit dem gasser hab ich auch schon gehört war bei meinem vater mal so. aber der sitzt bei mir bomben fest dran
Verfasst: 12.03.12 - 20:09
von Huskyschrauber
Polrad im Eimer...Steuerkette gerissen...kann alles mögliche sein.
Verfasst: 12.03.12 - 20:13
von te_driver
also durchtretten läßt sie sich normal und funken hat sie auch
Verfasst: 12.03.12 - 20:17
von sespri
te_driver hat geschrieben:
Mal eine blöde Frage, Benzin vorhanden? Meine ist auch mal, für Benzinmangel völlig untypisch, ausgegangen, Zack und fertig...kein Stottern wie üblich. Nur habe ich es gewusst, weil ich auf dem letzten Drücker war.
Sonst, wenn nichts mechanisch gerasselt hat, würde ich am ehesten auf ein elektrisches Problem tippen.
Sespri
Verfasst: 12.03.12 - 20:23
von te_driver
hab das ding vollgetankt voher noch .....das ist ja das kurriose weil es war so wie wenn der sprit alle is aber tank ist rand voll
auf was tippst du denn da von der elektrik
Verfasst: 12.03.12 - 20:31
von sespri
Ev. Polrad, wie der @Huskyschrauber schon sagt. Im Weiteren, wie stark ist der Funken? Wenn er schwach ist, dann ist im Brennraum unter Druck nichts mehr los.
Wie wärs auf die Schnelle mal mit einer neuen Kerze? Defekte sieht man denen nicht umbedingt an.
Verfasst: 12.03.12 - 20:35
von te_driver
also ne neue kerze hab ich schon reingemacht sehr starker heller funken ist im tageslicht zusehen ...aber wie sagt man so schön funken können täuschen, ich habe noch ein pollrad liegen werde das morgen mal drauf stecken und gucken ob sich eventuell was tut
Verfasst: 13.03.12 - 01:21
von Jockel
Wenn Du eine Duc Zündung drauf hast würde ich auch auf das Polrad tippen. Die SEM Zündung verabschiedet sich meist andes. Ansonsten mal die kompletten Benzinzufuhr checken.
Verfasst: 14.03.12 - 19:28
von te_driver
hallo jungs
da ich jetzt 2 tage lang flach lag mit einer atemwegsentzündung bin ich leider noch nicht weiter gekommen.
werde mich aber bestimmt morgen auf weitere fehlersuche begeben. ich habe die alte SEM zündung drauf.
werde auch vorsichtshalber mal den vergaser sauber machen und kontrollieren.
,mfg
Verfasst: 14.03.12 - 20:48
von Jockel
te_driver hat geschrieben:hallo jungs
Müßtest dir aber auch mal den Benzinhahn und die komplette Kraftstoffzufuhr mal anschauen.
