Husqvarna Tc 450 Getriebegehäuse gerissen
Verfasst: 03.04.12 - 17:00
von Husky Tc 450
Bei meiner 450er ist das Getriebegehäuse gerissen,der riss ist ca 5cm lang...Möchte den Motor nicht zerlegen und schick in nun zu einer spezial Firma die den Riss mit Laser schweißen wird (versuchen) ....Hat das schon mal jemand machen lassen??? Mfg Michael
Re: Husqvarna Tc 450 Getriebegehäuse gerissen
Verfasst: 03.04.12 - 17:43
von Husky Tc 450
hier noch ein bild
Verfasst: 03.04.12 - 17:49
von DHX_77
Ist doch nur der Deckel oder....????
Kannst'de doch ganz einfach demontieren....schweißen lassen und gut ist....
Verfasst: 03.04.12 - 20:48
von Husky Tc 450
Nee die Getriebe hälfte,und wenn ich den raus mach dann kann ich gleich einen neuen kaufen! Und dann kommen richtig kosten auf einen zu,da dann alles neu machst,lager,steuerkette,ventiele usw usw und das möchte ich mir ersparen da der motor wie ein uhrwerk läuft....
Verfasst: 13.04.12 - 14:45
von Husky Tc 450
Falls es jemanden Interessiert,Schweißen hat funktioniert ohne den Motor zerlegt zu haben....Einfach nur cool das Laserschweißen
Verfasst: 13.04.12 - 15:26
von dr.-hasenbein
zeig mal ein "hinterher" Foto ?
interessant... und sicher das sich innen nix ablöst durchs Schweißen was jetzt durch den Motor schwimmt ?
Verfasst: 15.04.12 - 19:46
von Husky Tc 450
Motor kommt erst Morgen werd dann ein Bild machen...Nein da löst sich sicher nix,da es beim laserschweißen null verzug und nur eine punkt genaue erwärmung gibt,auf den punkt kannst sofort nach dem schweißen dein finger drücken....krass,aber ist so
Verfasst: 16.04.12 - 21:29
von Husky Tc 450
Das ist Der Riss
Verfasst: 16.04.12 - 21:31
von Husky Tc 450
Man sieht es so nicht richtig,aber ist der hammer...Top Arbeit
Verfasst: 16.04.12 - 21:33
von DHX_77
Mach nen g'scheit's Bild.....vor allem nen größeres....
Verfasst: 17.04.12 - 10:53
von Husky Tc 450
Mehr hab ich nicht,bin heut schon drei Std gefahren und alles Ok!!!!!!!
Verfasst: 17.04.12 - 15:10
von hambor
tip top...
stell ma die adresse ein ................
Verfasst: 23.04.12 - 11:19
von Husky Tc 450
