WR 360 Läuft nicht mehr richtig
Verfasst: 10.02.05 - 23:49
von iceman73
kann mir vieleicht jemand einen Tip geben, habe eine WR 360
Bj 94, habe die zündung und den Rotor erneuert, da diese Defekt war. Und jetzt leuft sie untenherum noch normal
und sobald ich gas gebe fängt sie zum schießen an und beschleunigt nicht mehr weiter.
Und beim Ankicken schlägt sie zeitweise voll zurück, was sie vorher noch nie gemacht hat.
Re: WR 360 Läuft nicht mehr richtig
Verfasst: 11.02.05 - 00:28
von Gast
Hi Ice
Mit Sicherheit liegt da weiter ein Prob. mit der Zündung vor, hast du Neuteile eingebaut oder was Gebrauchtes...?
ne Ferndiagnose ist immer sone Sache...müsste man sehen/ hören das Spielchen....
solong, Steve
Verfasst: 11.02.05 - 00:43
von Huskybrenner
Hört sich ja fast an wie ein falscher Zündzeitpunkt ???
Zuerst immer mal die Kerze wechseln. Da passieren die dollsten Dinger.
Verfasst: 11.02.05 - 00:51
von Gast
ZZP würd ich ja auch eher vermuten...Kerze weniger, dann dürfte se beim Kicken ned zurück schlagen...
 solong, Steve
Verfasst: 16.02.05 - 00:27
von iceman73
hallo
kannmir vieleicht jemand sagen wie ich die zündung einstellen kann ?
Verfasst: 16.02.05 - 01:24
von Huskybrenner
Zündzeitpunkt stellt man normal ein, indem man die Zündung in den Langlöchern dreht.
Ob es bei der 94er WR so ist weiß ich aber so auf dem Kopf nicht, da meine bis jetzt immer gut lief und ich nie gucken mußte.
