Ölpumpe
Verfasst: 15.04.12 - 16:15
von Supermoto44
Hi , ich habe eine 410 te Bj. 95 als Sm. Vor meinem Erweb wurde ein 610 te Motor verbaut, das war 07. Wie erkenne ich ob der Motor eine Ölpumpe verbaut hat ? Wenn es ein Austauschmotor vor 2000 ist ,hätte er ja keine Pumpe. Ich weiß halt nicht, an was man das erkennt. Mfg Danke für Antworten
Re: Ölpumpe
Verfasst: 15.04.12 - 17:53
von J.B.
Ölpumpe gab es ab 99.
Ganz sicher gehst du, wenn du den großen linken Gehäusedeckel abmontierst, siehst dann die Ölpumpe.
Gab auch noch eine andere Möglichkeit das zu erkennen, fällt mir vielleicht noch ein.
Gruß Jörg
Re: Ölpumpe
Verfasst: 15.04.12 - 17:59
von Raddimann
Was meinst du denn mit Ölpumpe? Der Motor der Dualen hat eine wirklich auch so zu bezeichnende Einrichtung. An den anderen Motoren wurde eine neue Schmiermethode angewendet, die durch unterschiedliche Druckverhältnisse das Öl durch den Motor befördert. Dann hast du eine Öllamelle auf der linken Motorseite hinter der Kupplung.
Irre ich mich oder haben die Dualen die Kette links? Das wäre dann Merkmal 1. Alles weitere wissen Andere hier!
Re: Ölpumpe
Verfasst: 15.04.12 - 18:56
von J.B.
Es gibt Dinomotoren ohne und mit Ölpumpe (Ölpümpchen).
Das Ölpümpchen versorgt ausschließlich das untere Pleuellager zusätzlich zur sonst bekannten Schleuderschmierung.
Hat nichts mit der Dual zu tun bei der die Kette links ist!
Re: Ölpumpe
Verfasst: 15.04.12 - 19:38
von J.B.
Schau dir mal die vierte Seite in dem verlinkten Thema an.
Da steht es ausführlich erklärt ob Ölpumpe oder nicht.
Gibt sogar zwei Erkennungsmerkmale von außen.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=29856
Re: Ölpumpe
Verfasst: 15.04.12 - 19:52
von Raddimann
Habe das mit der Dualen nur mal angeführt, weil einige da leider Dinge verwechseln bzw den Begriff Ölpumpe im Zusammenhang mit den Dino Motoren nutzen und er da ja absolut falsch ist.
Re: Ölpumpe
Verfasst: 16.04.12 - 19:13
von Supermoto44
Also hab mal auf den link geschaut,ist ne alte 410 , mit sehr viel Dampf !!! 68 Ps hat man ja nicht immer bei einer 410 mit Austauschmotor 610 te. Danke aber , habt mir sehr geholfen :-P
Re: Ölpumpe
Verfasst: 16.04.12 - 19:52
von DHX_77
Supermoto44 hat geschrieben: 68 Ps
576er ccm Originalmotor....(TE 610) ..... ????
:pc1:
Re: Ölpumpe
Verfasst: 17.04.12 - 17:44
von Supermoto44
glaube 576 ccm
Re: Ölpumpe
Verfasst: 18.04.12 - 15:16
von J.B.
Wie kommst du jetzt genau auf die 68 PS?
Ist doch deiner Beschreibung nach ein Serienmotor?
Dort sind ~ 50 - 55 PS sehr realistisch.
Re: Ölpumpe
Verfasst: 18.04.12 - 19:40
von Supermoto44
jo nochmal schon. Meine Karre war mal aufn Leistungsstand , das einzige wo man überhaupt weiß was sache ist.
