Aluschweißen
Aluschweißen
kann man ein (schweißbares!) Aluminium rohr, Stoß auf Stoß mit WIG schweißen ohne das innen der Querschnitt verjüngt wird ? (mit oder ohne Lotzugabe?)
22mm aussen, 2mm Wandung
Schweißt man das mit WIG ? MIG (MAG) wird glaub ich sehr grob...
BITTE nur fundirte Antworten ! kein hörensagen und auch kein: "Also Stahl wird "xyz" geschweißt..." :roll:
Danke der Doc :transit:
Re: Aluschweißen
Naja kann man als sogenannte "Stumpfnaht" zusammen laufen lassen...die Frage ist dann ....wie lange das hält.... :roll: macht man eigentlich nur bei unter 1mm ...
Würde die Rohre mit ner schönen I-Naht verschweißen...."Wurzel" musst Du haben sonst hält das nicht und wird net 100% dicht....kann man ja im Nachhinein innen rausschleifen, falls man ran kommt....
Das hab ich mir letztens gebaut....Kilopreis bei uns in der Arbeit für Alu aus der Schrottkiste 2 Euro....
habsch 2 Euro für die zwei Halterungen gezahlt, selbst gebaut und das während der Arbeit....natürlich in der Pause, gell.... :mrgreen:
Schöne Kehlnaht drum....hab ich mit WIG plus Zugabe eines Aludraht's geschweißt..... 8-)
Re: Aluschweißen
DHX_77 hat geschrieben:...kann man ja im Nachhinein innen rausschleifen, falls man ran kommt....
DAS ist der Knackpunkt :-|
naja was ist das da ? 4 ??? 5mm ? das ist auch nicht sooo schwer die Teile Stumpf zusammenzuschweißen.
bei ner 2mm Rohrwandung ist´s schon nicht so einfach das nix anfängt zu laufen und sich Löcher bilden.
Ich tipper dir mal ne PN ;-)
Re: Aluschweißen
dr.-hasenbein hat geschrieben:[
Greade beim Alu....wenn da einem die Übung fehlt....hab jetzt a fast nen gutes Jahr nimma Alu geschweißt....bis letzte Woche, für meine Halterungen....
PN zurück.... :bübo:
Bieler_92
Re: Aluschweißen
Beitrag von Bieler_92 »
@ dhx... kann man denn bei alu kein formiergas nutzen?
Re: Aluschweißen
Bieler_92 hat geschrieben:@ dhx... kann man denn bei alu kein formiergas nutzen?
Doch schon, warum fragst Du....????? 8-)
Das Rohr mittels Argon fluten und von oben spezielles Formiergas zu leiten....
Bieler_92
Re: Aluschweißen
Dann kann man doch nahezu ohne wirkliche wurzel scheissen?
Re: Aluschweißen
Bieler_92 hat geschrieben:Dann kann man doch nahezu ohne wirkliche wurzel schweissen?
Ob Du ohne Wurzel scheißen kannst weis i net.... :mrgreen:
aber mal zum Rohr zu kommen....
Wer macht sich die Arbeit für so'n beschiss'nes Rohr.... :lol:
Nee mal im Ernst, wenn Du die Möglichkeiten hast ok, hier bei uns in der Schlosserwerkstatt hab ich keine Vorrichtung zum Rohr fluten und abdichten.... :D
Geht's schon mal los.... :twisted:
Re: Aluschweißen
Schlosserwerkstatt für was ? Ausbildung ? da WIG´t doch keiner mehr per Hand am Band rum !???
Re: Aluschweißen
dr.-hasenbein hat geschrieben:da WIG´t doch keiner mehr per Hand am Band rum !???
macht auch keiner mehr....
der Ort des Vertrauens ist die Instandhaltungswerkstatt....Rohbau, Presswerk.... :mrgreen:
PN...!!!!!!
Iceman92
Re: Aluschweißen
Beitrag von Iceman92 »
hi,
also unser schweißerchef macht das so: beide seiten anfasen (1x45°) dadurch entsteht ne v-naht und dann schön mit zusatz zuschweißen.
natürlich is wig hier ein muss. und genug erfahrung is natürlich auch net schlecht dann kann manfast alles.
Leo Vince X3 + SM610 i.E '09 = <3
Bieler_92
Re: Aluschweißen
Iceman92 hat geschrieben:hi,
egal ob du anfast oda auch net... du hast ohne formiergas immer ne wurzel drin ;)
