Kontrollleuchtenwechsel
Verfasst: 19.02.05 - 15:36
von Bustai
Hallo erstmal, habe ein problem: und zwar geht meine "N" Lampe nicht mehr..
habe folgenden Tacho:
ich habe schon versucht sie zu wechseln, also Lampenmaske weg, und dann versucht an die lampe zu kommen, was mir zwar gelungen ist, jedoch ist mir rätselhaft wie ich die lampe herausbekomme, habe schon ein paar meiner kumpels gefragt (die aber keine husqvarna haben), und die meinten man könnte das entweder einfach rausiehen, oder es gäbe ein gewinde.
Weiss jemand von euch da genaueres, weil ich will jetzt nicht umbedingt die fassung kaputt machen, oder die kabel aus versehen abreissen.
edit:
habe noch im forum gesucht und gefunden, dass bei te modellen keine n-leuchte gibt?!?!
bei mir (te 400 mod. 2001) sind aber kabel und alles verlegt..
nur an die birne bin ich wie gesagt noch nicht gekommen, um zu sehen ob es eine gibt oder sie defekt ist.
Habe meine husky noch nicht lange und deshalb weiss ich nicht, ob sie mal funktioniert hat oder nicht.
Re: Kontrollleuchtenwechsel
Verfasst: 19.02.05 - 18:43
von spinner
Lampenmaske weg und dan sind die Lampenhalter nur eingestekt ,rausziehen und die Birne einfach aus der Fassung ziehen (Glassokellampen) ???
Verfasst: 19.02.05 - 18:48
von Bustai
werds mal probieren.
in ner stunde schreib ich dann obs geklappt hat oder nicht ::)
edit:
also hab das nicht herausbekommen..
habs erst mit den fingern, dan einer spitzzange probiert.
aber der Gummistopfen lässt sich nicht rausziehen.. .
jetzt hab ich mir übelegt, ob ich nicht den ganzen tacho abmontiere, aber dazu müsste ich zuerst den lenker abschrauben, so wie ich das sehe, und das ist mir grad zuviel aufwand, wegen so ner kleinigkeit^^
also gibt mir bitte irgendjemand nochn tipp, wie ich die lampe ohne großen aufwand rausbekommen kann
Verfasst: 20.02.05 - 01:10
von altmaerker
Ich hatte vor 2 Jahren auch ne Husky mit gleichem Tacho, ich möchte auch meinen das die Tacho-beleuchtung einfach nur gesteckt sind..., probiers doch ersteinmal mit drehen wen es den nicht klappt einfach ziehen.... manchmal sind solche Steckverbindungen doch recht fest... ;)
am besten mach doch mal nen Foto von der Unterseite des Tachos... :)
Verfasst: 20.02.05 - 02:04
von Gast
bei meinem Straßenmopped waren die auch sehr fest. War nur ein Gummi mit ner umlaufenden Nut drin. Da brauchte es auch grobe Gewalt, aber dafür Wetterfest. Versuch doch bei ebay günstig einen Tacho zu ersteigern. Da dann fummeln und versuchen usw. Wenn was kaputt geht als Ersatz bei Seite legen oder weiter versteigern wenn Du weißt wie es geht.
Verfasst: 20.02.05 - 15:35
von Bustai
jo werd mal nach angeboten schaun. ist ne super idee  :D
Verfasst: 20.02.05 - 18:36
von Gast
Gummi mit Silikon-Spray einsprühen...bewirkt Wunder.... ;)
solong, Steve
Verfasst: 20.02.05 - 20:34
von Bustai
also das mit dem silikonspray hat wunder gewirkt. Groses THX nochmal an Buschmann  :D
so aber jetzt hab ich ein weiteres prob: die lampe ist in ordnung, und es leuchtet trotzdem nicht ???
das kabel und die kontakte sehen i.o. aus, weiss jemand, ob es vielleicht nur die lampe wegen dem tacho gibt, aber das moped an sich kein signal an die lampe gibt?
ist wie gesagt modell 2001 einer te 400
Verfasst: 21.02.05 - 02:39
von altmaerker
Hey Bustai,
hast vielleicht mal gemessen ob Strom an den beiden Kontakten anliegt? Selbst wen die Birne OK aussieht muss sie nicht heile sein, tausch diese nur mal zur Probe mit einer der anderen Lampen im Tacho aus dan wirst sehen ob das Lämpchen def. ist oder doch ein def. im Kabelbaum.... ;)
Verfasst: 21.02.05 - 03:03
von Bustai
hab mit nem messgerät den widerstand der birne gemessen, und da er relativ klein war schloss ich daraus, dass die glühwendel noch i.o. ist.
wie soll ich beim kabelbaum überprüfen vorgehen?
bzw wo ist das andere ende des kabels von der n leuchte?
bin noch n newbie was solche sachen anbelangt. ;D
Verfasst: 21.02.05 - 03:43
von altmaerker
Ich meinte, ob Du schon mal gemessen hast ob überhaupt Strom an der Fassung der Glühbirne ankommt ?
Verfasst: 21.02.05 - 14:27
von Bustai
ne hab ich noch nicht, mach ich heute mittag mal..
edit: hab das jetzt gemessen:
Ergebnis: 0 V an der Fassung..
hab dann nochmal, zur sicherheit, das fernlicht birnchern reingesetzt, aber das hat auch nicht geleuchtet. :'(
Verfasst: 22.02.05 - 23:39
von Bustai
weiss noch jemand was ich noch machen könnte?!?
Verfasst: 23.02.05 - 00:25
von altmaerker
Hmmm... den bleibt dir nix anderes übrig als Stück für Stück den Strompfad des kleinen Lämpchens durch zu messen (Wiederstand), also such einfach den nächsten Stecker, zu dem das Kabel hin führt und miss an dem jeweiligen pin ob überhaupt Strom ankommt und eben den Kabelabschnitt auf Durchgang (wiederstand) prüfen. Vielleicht isst ja auch der Leerlaufschalter def., miss doch mal den Wiederstand von dem, also einmal mit eingelegtem Gang und einmal mit Leerlauf, dan siehst ja was bei raus kommt... ;)
Verfasst: 23.02.05 - 14:31
von 610te-vergoetterer
Wußte gar nicht das der überhaupt gehen sollte außer an einer te610e
ansonsten hat der doch gar keine funktion or?!
hm,hatte jedenfalls noch keine 610 wo das funzte,hab immer den selben tacho gehabt wie auf deinem bild!
leerlauf sowie tanklichtlein funzten nie :P
Störte mich aber auch nie,ich weiß ja wann ich nen leerlauf einleg ^^
Verfasst: 23.02.05 - 14:35
von Bustai
jo, ich hab das mal gelesen, stand ja weiter oben, dass es evtl gar keine fkt hat...
naja dafnn lass ichs mal dabei und kümmer mich nicht weiter drum..
aber eigentlich auch gut, dann hat man immer zwei funktionierende lämpchen dabei, falls mal eins kaputt geht ;D
also danke an alle, die mir hier geholfen haben :-*
Verfasst: 24.02.05 - 17:55
von MarcE
Grüß Dich Bustai!
Da ich die TE '01 ebenfalls mein eigen nenne, kann ich Dir folgendes sagen: Tank- und Neutralleuchte haben keine Funktion. Dies ist auch im Schaltplan ersichtlich. Aber Deine Anmerkungen mit den Ersatzlämchen fand' ich irgendwie gut...
Mit sportlichen Grüßen
Marc
Verfasst: 24.02.05 - 22:22
von Bustai
jop.. hat alles seinen sinn, auch wenns auf den ersten blick sinnlos erscheint ;D 8)
