Übersetzung TE 450 Bj. 2005/ Kettenlänge
Verfasst: 05.05.12 - 15:20
von Stalloni
Servus,
habe ein Problem, ist die Übersetzung für angegebenes Modell festgeschrieben oder kann ich da fahren was ich möchte? Hab im Schein keine Eintragung darüber......und leider habe ich noch ein Problem, habe jetzt gerade von SuMo auf Enduro zurückgerüstet und festgestellt, dass meine Kette viel zu kurz ist
Was für eine Kette muss ich da kaufen, speziell welche Länge?
Hoffe ihr könnt mir helfen Jungs.
Vielen Dank schonmal!!!!
Re: Übersetzung TE 450 Bj. 2005/ Kettenlänge
Verfasst: 07.05.12 - 09:55
von DHX_77
Was für eine Sekundärübersetzung pflegst Du denn fahren zu wollen.... ????
Grüße....
Verfasst: 07.05.12 - 11:38
von Stalloni
Kannst du mir eine empfehlen bzw ist bei einer 05er te 450 eine vorgeschrieben?
Hinten jedenfalls 48 Zähne! Hast du schonmal ausprobiert mit 2 Schlössern zu fahren, um dann vom kleinen Rad der Sumos auf das große der Enduros wechseln zu können?
Verfasst: 07.05.12 - 11:48
von DHX_77
Stalloni hat geschrieben:Kannst du mir eine empfehlen bzw ist bei einer 05er te 450 eine vorgeschrieben?
nee mit 2 Schlössern.... aber deine Theorie ist gar net mal schlecht....
________________________________________________________________________
originale Sekundärübersetzung laut technischen Datenblatt ist 14:50....
- Teilung der Kette 520
- Kettenglieder 116
So noch Fragen....?????
Verfasst: 07.05.12 - 11:58
von Stalloni
Die Idee ist klasse, dann machst du einfach ein längeres und kürzeres Glied und kannst mit einer Kette beides fahren.....
Welche Übersetzung empfiehlst du denn? Vorgeschrieben ist keine?
Ich kann im WHB keine Angaben zu der Kette finden.....müsste aber eine 520er sein mit mind. 125 Gliedern oder?
Verfasst: 07.05.12 - 12:42
von DHX_77
DHX_77 hat geschrieben:
- Kettenglieder 116
Liest Du auch was ich schreibe.....
Verfasst: 07.05.12 - 13:03
von Stalloni
Sorry, das hatte ich völlig überlesen....was empfiehlst du mir für ein Ritzel bei einem 48er Kettenrad?
Welche Kettenmarke ist denn günstig und dennoch gut?
Verfasst: 07.05.12 - 13:08
von DHX_77
Stalloni hat geschrieben:Sorry, das hatte ich völlig überlesen....was empfiehlst du mir für ein Ritzel bei einem 48er Kettenrad?
Was soll ich Dir empfehlen, wenn ich die 450er net kenne....ich würde die Originalübersetzung verwenden und gut ist.... da machst'de nix verkehrt....und mal ehrlich....ob ich jetzt 14:50 habe oder 14:48.....macht keinen Unterschied, also für uns Hobbyfahrer...
Wo fährst Du denn mit der 450er.....nur Strasse....also im SuMo-Betrieb...????
Grüße....
Verfasst: 07.05.12 - 14:18
von Stalloni
Momentan noch, hab mir aber jetzt Excel Felgen mit Cross-Reifen gekauft und werde jetzt vermehrt damit ins Gelände...wenn sie dann endlich dran sind
Verfasst: 07.05.12 - 14:33
von ZeroAs
Servus,
ich hab auch ne TE 450 Bj. 2005
fahre nur Gelände, Übersetzung 14:50 ist für meine Fahrweise eigentlich optimal. Teilung der Kette 520
Kettenglieder 116.
Hier findest du eigentlich alles was du brauchst.
http://www.motorrad-ersatzteile24.de/Er ... 02005.html
Verfasst: 07.05.12 - 16:08
von Stalloni
Danke
Verfasst: 07.05.12 - 16:13
von Stalloni
Werde nochmal mein vorderes Ritzel zählen, dann kannst du mir ja bestimmt nochmal genau sagen welche Kettenlänge ich brauche....vermute es ist 14/48. Kann man die Kettenlänge denn berechnen, gibt es da ne Formel?
Verfasst: 09.05.12 - 08:48
von Stalloni
Steht normalerweise auf dem Ritzel oder Kettenrad drauf welche Ketten-Teilung ich brauche oder ist das bei jeder Husqvarna so?
Verfasst: 09.05.12 - 12:25
von ZeroAs
Bsp. AFAM Kette Teilung-520, Länge 36 bei Übersetzung 14/50
könnte dir noch ein 50er Kettenrad anbieten
Verfasst: 11.05.12 - 15:45
von Stalloni
Servus, so ich hab jetzt nochmal nach dem Ritzel geschaut.....also welche Kettenlänge genau brauche ich jeweils, wenn ich 15/48 bzw. 16/48 Übersetzung fahre???
Gibt es da eigentlich eine Formel zur Berechnung?
Verfasst: 11.05.12 - 19:02
von ROL4ND
Kauf dir doch einfach eine mit z.B. 118 Gliedern und kürz die dann passend am Mopped. Das passt dann auch 100%.
Verfasst: 11.05.12 - 22:09
von DHX_77
- Kettenglieder 116
wie genau willst'des denn noch haben....wenn bei der originalen Sekundärübersetzung die Kette 116 Glieder hat, wird'se auch bei 15:48 passen musst nur a weng nachspannen und das gleiche bei 16:48 nur andersrum......sind ja alles keine großen Sprünge....
Verfasst: 12.05.12 - 08:14
von Stalloni
also passt eine 116er mit anpassungsarbeiten auf jedenfall?
Verfasst: 12.05.12 - 08:30
von DHX_77
Schau mal was der Roland geschrieben hat.....einfacher und genauer kann man es nicht machen, wenn Du Dir net sicher bist.....oder weist du nicht wie du die Kette kürzen kannst....???????????????
ROL4ND hat geschrieben:Kauf dir doch einfach eine mit z.B. 118 Gliedern und kürz die dann passend am Mopped. Das passt dann auch 100%.
Grüße....
Verfasst: 13.05.12 - 08:50
von Stalloni
das ist es
brauch ich dazu spezielles Werkzeug oder geht das auch mit nem Hammer und so....?
Sorry Jungs, bin nicht so der Handwerker....deshalb danke, dass ihr so umsichtig mit mir seid
