Vergaser wofür ist der schlauch
Verfasst: 01.06.12 - 20:22
von MAG711
oder besser noch, muss der irgendwo dran??
meine den der da so frei nach oben geht
Re: Vergaser wofür ist der schlauch
Verfasst: 02.07.12 - 12:07
von huskysm610driver
spritzufuhr??
Verfasst: 02.07.12 - 12:20
von dr.-hasenbein
Schwimmerkammerbelüftung
wenn Sprit in den Gaser läuft, muss die Luft die drin ia ja raus, und die ströhmt dadurch raus...
durch die Verlängerung bis untern Tank geht man etwas sicherer das trotz offener Belüftung keine Dreck in den Gaser gesaugt wird.
auf der anderen Seite müsstest noch einen haben :gruebel:
Verfasst: 02.07.12 - 13:15
von daniel
bei mir ist das Teil nach unten gebogen..wie kritisch das das ?
