Seite 1 von 3
610er Steuerkette
Verfasst: 21.06.12 - 20:04
von Ölfuß
Hi, habe einen halbzerlegten 610er Dinomotor geschossen. Habe heute die Steuerkette gemessen.
Laut meinem Handbuch sollen es 155,5 mm zwischen dem 1 und 21 Kettenbolzen sein. Verschleißgrenze 158.
Ich habe aber 186mm gemessen.Was für ein Motor ist das? Nummer auf dem Gehäuse 30010263.
Will mich da einer verarschen und hat irgendeine Steuerkette dazugetan.
Ölfuß
Re: 610er Steuerkette
Verfasst: 21.06.12 - 21:23
von dr.-hasenbein
Wer viel misst, misst viel Mist !
Mess nochmal ;-)
Verfasst: 22.06.12 - 18:38
von Ölfuß
Erstmal Danke.
Hab jetzt zum x ten mal die Kette gemessen. 186mm kommen jedes mal bei raus. Zweifel schon an mir selber.
Kette paßt auch auf das Zahnrad auf der Kurbelwelle. Nockenwelle fehlt. Kann das ein Motor vor Bj. 92 sein?
Ölfuß
Verfasst: 23.06.12 - 08:17
von Chefkoch
die 610er vor Bj94 hatten eine andere Steuerkette mit Clipschoss.
das Mass 155.5mm gilt für die neuere, feinere Teilung...
Verfasst: 23.06.12 - 09:35
von dr.-hasenbein
Chefkoch hat geschrieben:die 610er vor Bj94 hatten eine andere Steuerkette mit Clipschoss.
also wenn ich jetzt wetten müsste, würd ich sagen die Teilung war die Gleiche :gruebel:
Verfasst: 23.06.12 - 16:10
von Ölfuß
Also, hab mal in den Teilekatalogen hier recher..rechaer ...., nachgeguckt.
Ab Bj 95 ist die Teile-Nr. 8A00 35794.
Davor war die Teile-Nr. 1615099-01 (91-94). und 510er Bj. 88.
Kann man das Bj nicht anhand der Motornummer feststellen wie sonst überall, oder haben die da jeden
Tag Mitsommer.
Danke
Ölfuß
Verfasst: 23.06.12 - 16:16
von dr.-hasenbein
Ich hab mal den DHX_77 angepingt, der hat zuhaus ne neu verpackte Steuerkette für seinen 93er Motor liegen...
die neuere ist ne DIT219FTH 100 Glieder endlos,
mal gucken was bei der alten auf der Verpackung draufsteht wegen der Teilung
nee... bei den alten geht das mit der Motornummer nicht so...
Verfasst: 23.06.12 - 18:19
von Ölfuß
Hab mal nachgezählt, müßten 82 Glieder sein Ich frag mich was die anderen um Bj 93 für Steuerketten drauf haben.
Man liest ja ziemlich oft Te 610 Bj 93 usw.
Ölfuß
Verfasst: 24.06.12 - 09:20
von Chefkoch
Wieviel willst du wetten? :mrgreen:
Ich schreibe nur was wenn ich sicher bin das es stimmt! Wenn ich es nicht weiss schreibe ich auch nichts...
Diese Falschmeldungen nerven mich langam und schaden dem Forum :klopp:
WENN MAN KEINE AHNUNG HAT DANN EINFACH MAL FRESSE HALTEN !!!
Verfasst: 24.06.12 - 11:35
von sespri
Eieiei, das nenne ich mal einen Tritt ans Schienbein.... 8-)
Aber es hat schon was, auch wenn man unbestritten viel Ahnung hat von einem Modell, Vermutungen helfen einem Fragenden nicht weiter...
Verfasst: 24.06.12 - 12:49
von dr.-hasenbein
sespri hat geschrieben: Eieiei, das nenne ich mal einen Tritt ans Schienbein.... 8-)
ER kann sich das auch leisten ;-)
dr.-hasenbein hat geschrieben:Ich hab mal den DHX_77 angepingt, der hat zuhaus ne neu verpackte Steuerkette für seinen 93er Motor liegen...
Möglich... wie gesagt... mal abwarten
Verfasst: 24.06.12 - 19:19
von sespri
Ach...was Du nicht sagst... 8-)
Verfasst: 25.06.12 - 10:13
von DHX_77
So..... was wollt ihr wissen von der 93er Steuerkette.....???????????
Länge, Gliederanzahl....????
Verfasst: 25.06.12 - 13:33
von Ölfuß
hi, will alles wissen von der Kette. Gliederzahl, Bezeichnung, Teilung , Neumaß und Verschleißmaß.
Aber da ist ja noch ne Wette am laufen wegen der Teilung. Einsätze?
Vorab besten Dank
Ölfuß
Verfasst: 26.06.12 - 17:06
von Chefkoch
Ölfuß hat geschrieben:hi, will alles wissen von der Kette. Gliederzahl, Bezeichnung, Teilung , Neumaß und Verschleißmaß.
Vorab besten Dank
Ölfuß
Nee da läuft keine Wette, der Hasenfuss hat die Hosen gestrichen voll :mrgreen:
Verfasst: 26.06.12 - 18:43
von dr.-hasenbein
:lol:
Verfasst: 26.06.12 - 19:11
von Ölfuß
Also keine Wette.
Vielleicht verrät uns DHX_77 ja die Daten der Steuerkette auch ohne Wette?
Könnte ja auch andere interessieren.
Vielleicht kann man ja die entsprechenden Zahnräder von Nocken- und Kurbelwelle austauschen
und die DID219FTH mit 100 Gliedern nehmen.
Ölfuß
Verfasst: 26.06.12 - 20:08
von sespri
Ölfuß hat geschrieben: Vielleicht kann man ja die entsprechenden Zahnräder von Nocken- und Kurbelwelle austauschen
Und was bringt das? Dann musst Du die Zahnräder kaufen und die kosten auch...am Schluss passen die Zahnräder irgendwie nicht und es streift plötzlich und Du stehst wieder am Anfang.
Richtige Kette - kostet ja nicht die Welt - und Du kannst beruhigt schlafen.
Verfasst: 26.06.12 - 20:28
von Ölfuß
wenn ich man wüßte, was für ne Kette das ist.
Deshalb läuft ja diese ganze Aktion hier.
Ölfuß
Verfasst: 26.06.12 - 21:29
von Chefkoch
ich kann im Moment auch nicht helfen, hab zwar noch ein paar alte Ketten mit grösserer Teilung rummliegen aber die ganze Teile gezügelt in eine prov. Barracke... kann also nicht nachmessen...
