Motorkontrollleuchte
Verfasst: 22.06.12 - 18:25
von Nudist
Bei meiner R ist in den letzten 2000km schon dreimal die Motorkontrollleuchte angegangen.
Passieren tut das wenn ich die Gänge voll ausdrehe mit voll geöffneter Drosselklappe. Gehe ich dann vom Gas dauerts 10 sec. bis die Lampe ausgeht.
Hat das schon jemand gehabt?
Bei meinem Auto war das damals die Lambdasonde, da war die Lampe aber dauernd an.
lg Holger
Re: Motorkontrollleuchte
Verfasst: 19.04.13 - 16:45
von Col. Smith
Servus,
meine hat das auch. Hab noch nichts dagegen unternommen, ich hoffe auch auf Infos.
Verfasst: 20.04.13 - 09:29
von emti
Was sagt der Dealer dazu?
Verfasst: 20.04.13 - 09:47
von Col. Smith
Nachdem die Ursache dafür sehr vielfältig sein kann, wird das die erste Adresse sein.
Im Fehlerspeicher ist hoffentlich was eingetragen.
Möglich sogar, dass es überhaupt nix ist und z.B. durch ein Steuergerät-Update behoben ist.
Der Ofen fährt nämlich auch weiter, wie er soll...
Die Fehlerbeschreibung passt auffällig genau zu der vom Nudisten, deswegen hab ich mich hier im Thema angeschlossen.
Re: AW: Motorkontrollleuchte
Verfasst: 20.04.13 - 17:25
von Nudist
Im Fehlerspeicher ist nicht nichts gespeichert. Mein Händler sagt die Abgastemperatur ist unter Vollast zu hoch, laut Importeur ist das ein bekanntes Phänomen. Da es nicht bei allen auftritt hat meine angeblich ein anderes Mapping bekommen.
Verfasst: 20.04.13 - 18:52
von Col. Smith
Sehr schön, das klingt plausibel, aber unnötig
Ist es denn jetzt weg?
Verfasst: 21.04.13 - 19:48
von Nudist
So, heut nochmal ne Runde gefahren.
Motorkontrolleuchte kam auch wieder, hat also nichts gebracht mit dem anderen mapping.
Wat solls, kann ich mit leben.
Verfasst: 30.04.13 - 23:16
von rasterklabaster
ich habe das gleiche Problem bei Vollgas auf der Autobahn... erst das rote lämpchen für drehzahl, dann die Motorkontrollleuchte, nehme ich Gas weg, gehts wieder aus
Mein Händler hatte nicht gleich ne idee, er will sich aber klug machen, bin gespannt was er sagt !?
Verfasst: 12.05.13 - 12:00
von Col. Smith
Wenn es einigermaßen warm ist und man ein paar km ordentlich Feuer macht, kann ich das Phänomen reproduzieren.
Das muss dann nicht Vmax sein, voll offene Drosselklappe reicht aus- auch in niedrigeren Gängen.
Mein zuständiger Dealer bietet mir derzeit leider keine Lösung an.
Verfasst: 11.04.16 - 07:14
von tobias82
Neulich wollte ich nach einer kleinen Pause mit Freunden wieder weiterfahren. Also anlassen... Nach ein paar Sekunden ging der Motor wieder aus, einfach so. Danach wieder angelassen - gleiches Spiel. Das hab ich dann 3-4 Mal gemacht (meine Kumpels waren inzwischen schon losgefahren), dann konnte ich auch endlich los fahren. Motor ging aber nach 50-100 m wieder aus und die Motorkontrolleuchte war zu sehen.
Ich wollte schon aufgeben, hab's aber noch einmal versucht. Darauf konnte ich normal weiterfahren.
Gestern ging dann die Kontrollleuchte beim Ausdrehen der Gänge an. Nach ein paar Sekunden und weniger Gas ging sie wieder aus...
Hat inzwischen also schon jemand was brauchbares zu dem Thema herausbekommen?
Verfasst: 11.04.16 - 09:16
von JoJo_Berlin
tobias82 hat geschrieben:Motor ging aber nach 50-100 m wieder aus und die Motorkontrolleuchte war zu sehen.
1. Verdächtiger, der Drosselklappenpoti, rechts an der Drosselklappenwelle/Ansaugbrücke, dann hängt sie aber auch nicht mehr sauber am Gas und zickt gelegentlich. Miss einmal den Widerstand bei geschlossenen Drosselklappen und gib langsam Gas (Motor/Zündung aus). Der Widerstandswert darf sich nur gleichmässig, ohne Sprünge, verändern. Welcher Widerstandswert liegt bei Gas zu und bei Vollgas an?
2. Wasser im Tank? Wenn nicht vollgetankt, das Benzin eine Nacht im Tank ruhen lassen, Kraftstoffpumpe lösen, Schlauch bis zum Tankboden einführen und ca. 1 Liter in ein durchsichtiges Gefäss absaugen, ca. 1 Stunde ruhen lassen und begutachten.
Klar gibt es noch 100 andere Gründe, von defekter Zündspule, Lambdasonde bis Steckeroxidation, ..........
Die ECU speichert nicht alle Fehler dauerhaft ab. Sofern die Zündung aus gemacht wird ist dann auch der Fehler weg.
Tschau Jojo
