Seite 1 von 3
SM 125 nur 90Km/h
Verfasst: 23.06.12 - 20:39
von Ltd.Edition
Heyho
ich bestitze eine Husqvarna SM 125 2009.
Ich bin 2 Jahre gedrosselt gefahren (die max. 80Km/h Version), meine lief etwa 85-90Km/h. Da ich mittlerweile 18 bin hab ich wie hier im Forum beschrieben den Trichter vor dem Krümmer entfernt. Mein Händler meinte wenn ich die Drossel raus mach soll ich noch anstatt dem 13er Ritzel ein 14er draufmachen, wollte ich geht nur nicht weil die Kette dafür etwas zur kurz ist...
Naja aufjedenfall ist die Beschleunigung spürbar besser geworden, aber obenraus geht noch gar nichts, wenns mal gut läuft schaff ich über 90Km/h, warum so langsam? Muss ich noch was machen?
Kann man irgendwie prüfen ob die Auslasssteuerung richtig funzt?
Achja laut tüv hat die Husqvarna jetzt 13PS
andere Frage:
brauch der Motor jetzt vollsynthetisches Öl? hab bisher teilsynthetisches verwendet (ich hab keine Ahnung davon
schönen Abend noch
Re: SM 125 nur 90Km/h
Verfasst: 24.06.12 - 02:59
von SonnigesNaabeck
Beim Öl scheiden sich die geiser...
Meine 05er WRE lief damals Max. 110-115km (egal ob legal offen oder "komplett" offen)
wenn du schneller sein willst, bau dir ein anderes Kettenrad ein , das bringt an topspeed!
Aber 90 find ich schon" etwas" wenig...
Verfasst: 24.06.12 - 09:38
von MaaF95
Auslasssteuerung macht nach dem 2-3 mal ankickn einen Selbsttest. Da müsste sie kurz surren
Verfasst: 24.06.12 - 10:47
von Ltd.Edition
MaaF95 hat geschrieben:Auslasssteuerung macht nach dem 2-3 mal ankickn einen Selbsttest. Da müsste sie kurz surren
Ich höre da nichts
Verfasst: 24.06.12 - 16:38
von Laroto
ist bei mir genau das gleiche ich hab jedoch noch en 14er ritzel drauf mit als hör ich auch nichts. Müsste man mal nachsehen ob da was kaputt ist.
Verfasst: 29.06.12 - 18:53
von Laroto
Hei
weis denn niemand an was das konkret liegen könnte. Würde mich über ne Info freuen. was geht an der mechanischen ALS gerne mal kaputt? Oder hatte noch niemand das Problem.
Mfg
Verfasst: 29.06.12 - 21:04
von halli81
Habe auch grade ne SM 125 stehen, die das gleiche Problem hat, aber die ALS macht aber den Selbsttest beim 2-3 kicken und wenn der Motor läuft und gebe Gas bewegt sich auch die Auslassteuerung.
Verstehen kann ich das aber nicht so richtig, warum sie oben raus nicht richtig zieht...
Verfasst: 30.06.12 - 11:16
von Laroto
Jo ich kann bei mir kein geräusch von der ALS feststellen beim kicken
Verfasst: 30.06.12 - 13:56
von halli81
Mach mal den Gummi an den als Motor ab und schau wenn du Gas gibst bzw der motor hochdreht sich was bewegt.
Verfasst: 04.07.12 - 20:07
von Laroto
so hab jetzt mal nachgeschut die ALS funktioniert einwandfrei, jedoch komm ich auf der geraden nicht an die 100 herran mit 14er ritzel und ohne trichter im Krümmer, eingetragen wird sie mit 105 km/h, was sie meiner Meinung nach dann auch locker schafffen sollte. Was könnte das Problem sein? Sie hat jetzt knapp13 tkm runter mit original Kolben, kann es sein das er nichtmehr genug Komprission hat?
Hat jemand nen Plan was da schiefläuft?
Mfg
Verfasst: 04.07.12 - 21:45
von N-o-S
Haste auch das orginale 49er Kettenblatt?
Vielleicht ist die Vergaßereinstellung auch falsch..
Verfasst: 04.07.12 - 23:58
von Laroto
ja übersetzung 14:49 und gut eingestellt denk ich zündkerze is jedenfalls schön rehbraun.
Verfasst: 05.07.12 - 14:53
von Lagerbier
Ich hab meine 09er auch erst vor kurzem entdrosseln lassen. Ich habe das
selbe Problem! Ich schaff nur so 94... Nervt schon ziemlich wenn die Autofahrer dann am Reifen hängen. Ich hoffe jemand weiß an was das liegt. Ich hab auch das andere ritzel drauf.
Verfasst: 05.07.12 - 18:34
von Don
Ich kenne das auch von einer 08er 125er, die ich selber mal entdrosselt habe. Scheint so üblich zu sein. Woran es liegt bzw. ob das so gehört kann ich Dir leider nicht sagen. Jedenfalls ist es nichts ungewöhnliches und ein Händler sollte es wissen. Also ruf doch mal da an!
Verfasst: 05.07.12 - 19:15
von Ltd.Edition
Es lieg so gut wie nur am Krümmer, der ist halt total zugestopft..
Ich hab jetzt ein hgs dran, geht ab wie schnitzel
Verfasst: 05.07.12 - 21:16
von N-o-S
Das denk ich auch.
Das gedrosselte Fahren tut dem nicht besonders gut..
Wie ich meinen Krümmer mal weg hatte konnte man ganze Broken von den Wänden mit nem Schraubenzieher wegkrazten <.<
Verfasst: 06.07.12 - 11:42
von Lagerbier
Ich bin schon kurz davor mir nen leeren Krümmer zu holen :/
Verfasst: 10.07.12 - 13:28
von Elenor90
Also wenn du ne 09er hast, haste demzufolge auch nen elektrischen gaser und der ist bestimmt noch irgentwie gedrosselt. Also 100 kmh is schon echt armseelig ich mache mit meiner alter 05er gute 135 und habe viel auf beschleunigung gemacht aber wie gesagt ich hab mechanischen gaser du e gaser ich denke liegt daran
Verfasst: 10.07.12 - 14:55
von emti
Wird schon am Krümmer liegen. Mal ein ordentliches Lagerfeuer machen und den Kollegen da rein schmeißen. (den Krümmer - nicht wirklich den Kollegen!)
Vllt. brennt er dann aus...
Verfasst: 10.07.12 - 15:58
von N-o-S
Ich hab das damals mal mit Rohrreiniger oder was das war gemacht.
Klingt komisch ich weiß, hatte mir ein Kumpel empfohlen. Aber hat tatsächlich geklappt!
Einfach Wasser in die Birne, dann bisschen was von dem Pulver. Wird dann von selbst recht warm wegen der chemischen Reaktion, dann das Ding etwas stehen lassen und danach gründlich "ausspülen".
Ging danach echt besser
