TE 450 Vordergabel Dichtungsring
Verfasst: 26.06.12 - 09:16
von Bascht
Hallo, die Gabel meiner TE450 verliert wieder mal Öl. Bisher habe ich den Wechsel der Dichtung immer von der Werkstatt machen lassen. Ich möchte es jetzt mal selber probieren. Ich habe die Werkstattanleitung und einige gut Videos dazu. Sollte also kein Problem sein. Ich habe nur das Werkzeug zum einpressen nicht. Braucht man das unbedingt oder geht das auch so. Ich habe auch nirgend wo was dazu gefunden. Für Tips wäre ich dankbar.
Bascht
Re: TE 450 Vordergabel Dichtungsring
Verfasst: 26.06.12 - 16:19
von nixwie
Das geht auch so.........
Nur nix scharfkantiges wie n Schraubenzieher und co......
Nimm irgend was "weiches" n Stück Holz oder n "weiches" Stück Plastik, fette ein wenig den Simmerring ein, drück ihn mit den Fingern soweit rein wies geht........
Ich mehm immer ne alte Gleitschiene von ner Steuerkette oder n Stück von nem alten Meterstab und dann vorsichtig und gleichmäßig rein tütteln
Nur aufpassen daßt den Ring nicht beschädigst !!!
Verfasst: 26.06.20 - 13:33
von HusqiMarten37
ich habe bei meiner Gabel dasselbe Problem. Seit einiger Zeit sifft die Gabel bei längeren Standzeiten. Ich würde die Dichtringe gerne selbst austauschen. denke auch, dass das kein Problem ist. Weiß jemand ob das so ähnlich wie bei MTB-Gabeln funktioniert?
Danke & Grüße!
Verfasst: 26.06.20 - 14:22
von Dual-Sport
Schau mal in meine Signatur, dort findest du eine Anleitung für die Marzocchi Shiver Gabel.
Verfasst: 26.06.20 - 14:46
von wgary
Ich hab mir dazu 100 mm Alurohr mit passendem Durchmesser gekauft und 2 x der Länge nach aufgeschnitten. In AT gibts FixMetall, da kostet das 5,- oder so. Damit funktioniert es wie mit den passenden Einschlaghülsen, die man teuer erstehen kann.
mfg Wolfgang
Verfasst: 18.10.20 - 08:28
von HusqiMarten37
gary hat geschrieben: ↑26.06.20 - 14:46
Ich hab mir dazu 100 mm Alurohr mit passendem Durchmesser gekauft und 2 x der Länge nach aufgeschnitten. In AT gibts FixMetall, da kostet das 5,- oder so. Damit funktioniert es wie mit den passenden Einschlaghülsen für die
Abdichtungen, die man teuer erstehen kann.
mfg Wolfgang
Danke für die Tipps!
Habe mir jetzt auch aus Kunststoffhülsen selbst ein Einpresswerkzeug gebastelt. Etwas Zeit investiert, dafür aber eine Stange Geld gespart.
