Tc 450 e-Starter startet nicht Relais schaltet. Keine beweg.
Verfasst: 01.07.12 - 11:07
von Albert
Guten Tag.
Meine tc 450 springt nicht mehr an.
Wird der starter Knopf betätigt schaltet das Relais nur kurz *klack Klick* und passiert nix man hört auch nix anlaufen oder so.
Letzter stand war das ich sie gewaschen habe.
Denke daran liegt das problem.
Ich habe sie nur etwas abgewaschen und nicht direkt aufm Motor oder auf die Sitzbank!
Ich hab schon Batterie von andern Motorrad genommen.
Das Relais an der Batterie von meiner te510 ausprobiert.
Am Starter kommen teilweise Spannung von bis ~12v an. (wenn der starterknop hintereinander betätigt wird)
An Rahmen unter dem Tank ist noch ein Kondensator der Spannung von minus -12 v abgibt ?! Ob der was mit starten zu tun hat?
Das ist schon kommisch alles.
Vllt habt ihr noch ein guten Tipp ?
MfG Albert
Re: Tc 450 e-Starter startet nicht Relais schaltet. Keine be
Verfasst: 01.07.12 - 12:09
von Raddimann
Mal über ne Autobatterie Starthilfe geben.
Und die Massekontakte am Rahmen prüfen.
Verfasst: 01.07.12 - 12:11
von SM125S'09
Also die -12v kommen daher das ne Batterie bzw am Motorrad überall nur Gleichstrom ist und du wahrscheinlich die Pole beim messen vertauscht hast dann zeigt das Multimeter - an ;) Aber ein Kondensator hat normalerweise nichts vor einem Elektromotor zu tun, Kondensator hängt vor empfindlichen Bauteilen die bei Stromschwankungen evtl Schaden nehmen, dem Motor ist das egal
Was ich schon öfters hatte war das die Schraube mit der die Kabel an der Batterie fest sind nicht richtig kontakt hatten dann klackte es auch aber mehr auch nich ;)
Eventuell mal den Stator und alles aus dem Starter ausbauen vllt ist Wasser drinne und erzeugt nen kurzen ;)
Fall du ein Amperemeter hast auch evtl vorher mal messen ob und was der Starter zieht
MfG
Verfasst: 01.07.12 - 17:31
von Huskytuller
SM125S'09 hat geschrieben:Was ich schon öfters hatte war das die Schraube mit der die Kabel an der Batterie fest sind nicht richtig kontakt hatten dann klackte es auch aber mehr auch nich ;)
:zust: :Top:
