ABE vs. Einzelabnahme
Da es letztens mal im Nuda-Bereich aufkam, habe ich mich gefragt, wodrin genau der Unterschied besteht bei einer unerlaubten Änderung am Fahrzeug bei einer ABE bzw. bei einer Einzelabnahme.
ABE ist klar, ABE erlischt.
Aber was genau passiert, wenn ich ich ein Fahrzeug, welches einzeln abgenommen wurde, verändere?
Z.B. Racing Auspuffanlage...
Danke schonma für die Aufklärung!
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
- Motorrad: TE 610 '95
Re: ABE vs. Einzelabnahme
Das gleiche.....die Betriebserlaubnis erlischt.
Ne ABE ist ja eigentlich nix anderes....ein Fahrzeug wird begutachtet und für alle Baugleichen eine Betriebserlaubnis erteilt.
Deswegen Frage ichdr.-hasenbein hat geschrieben:Dennoch ist deine Husqvarna (im Gegensatz zu Meiner) mit einer ABE zulassung ausgeliefert worden.
Veränderst du das Fahrzeug oder Teile davon, bedarf das einer Abnahme wenn die verbauten Teile nicht schon eine Eigene ABE oder "e" Prüfung haben...
Ansonsten: erlischt die ABE
Die erlischt auch bei ner Einzelabnahme....nur dürfte es da schwerer nachzuweisen sein. Keine Ahnung was da das KBA über die Einzelabnahme alles vorliegen hat.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Genau ! erlöschen tut die auch bei Abänderung im Fahrzeug... NUR:Huskyschrauber hat geschrieben:Die erlischt auch bei ner Einzelabnahme....nur dürfte es da schwerer nachzuweisen sein. Keine Ahnung was da das KBA über die Einzelabnahme alles vorliegen hat.
ABE: Hersteller lässt ein Fahrzeug prüfen, und stellt über z.B. Din-ISO zertifizierungen sicher dass alle Fahrzeuge dieser Baureihe gleiche Qualität und Eigenschaften haben... das FHZ erhält eine ABE Nummer. Diese wird im Fahrzeugschein (glaub) unter "K" eingetragen. Heutzutage ist es den Cops z.T. möglich bei der Kontrolle online den inhalt der erteilten ABE zu überprüfen, was nötig wurde, seid dem in den neuen Papieren z.B. nicht mehr alle eingetragenen Rad/Reifen kombinationen aufgeführt werden...
Mein Fahrzeug wurde mit einer EBE in Betrieb genommen, und dieses Feld "K" ist leer... sicher wird es irgendwo in Flensburg Unterlagen dazu geben, aber bei einer Kontrolle kann diese keiner einsehen... in MEINEN Papieren ist keine Vergaser bestimmt, keine Übersetzung etz... also kann MIR bei einer übersetzung auch keiner sagen, du das gehört nicht so, weil er es nicht nachprüfen kann...
DAS ist der wahre Vorteil einer EBE
Wild umbauen ist trotzdem geneu betrachtet illegal !!!
Nicht nur genau betrachtet.....
Bei mir steht alles drin...Übersetzung, Vergaser, Auspuffanlage, Lenker etc. .....
Muss also nicht mehr viel beim KBA angefragt werden....
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
bei mir gar nix
- Heretic
- HVA-Urgestein
wat hat er denn für einen besonderen rahmen? von ganz früher noch? das is ja quasi ein freibrief
unklar
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
