After market Oelfilter? SMR570
Verfasst: 07.07.12 - 03:56
von Cwoern
Kann mir jemand sagen, wo und wie dieser Filter (angeblich) in eine SMR570 passt/gehoert?
Hat jemand so etwas oder aehnliches installiert/gesehen und hat Erfahrung damit?
Ich verstehe nicht ganz, wo dieser Filter installiert werden soll und ob (falless ueberhaupt passend) dieser ueberhaupt geeignet/empfehlenswert ist.
Nebenbei scheint das Ding ja noch andere Wunder zu vollbringen und beguenstift Drehmoment und PS.
http://www.ebay.com.au/itm/OIL-FILTER-S ... 837wt_1164
Gruss Christian
Re: After market Oelfilter? SMR570
Verfasst: 07.07.12 - 12:54
von bosshoss355hp
Würde mich auch mal interessieren ... ob lieber die ori Ölfilter oder welche aus Metall ?
Hier gibts die billiger ...
http://www.kandpengineering.com/2160.shtml
Verfasst: 07.07.12 - 16:14
von dr.-hasenbein
Verfasst: 07.07.12 - 17:12
von Cäsar
Würde mich auch interessieren wo der hinkommen soll. und warum durch ein Filter man mehr Leistung bekommen sollte.
Verfasst: 07.07.12 - 17:45
von dr.-hasenbein
Wegen dem Wort "RACE"
das bringt im allgemeinen so etwa ~4PS UND weniger Verbrauch !
Verfasst: 07.07.12 - 22:43
von Cwoern
Wo wird der denn installiert? Ich habe doch nur auf der rechten Seite, diese Filtersiebe, die herausgezogen werden?!
Gruss Christian
Verfasst: 08.07.12 - 07:28
von KingSize
Cwoern hat geschrieben:
Gruss Christian
sieht sehr ähnlich aus
http://www.ebay.de/itm/Champion-Olfilte ... 003wt_1139
Verfasst: 08.07.12 - 10:43
von Cwoern
Ich versteh's immer noch nicht. Habe das Moped (SMR570, Bj04) erst kuerzlich gekauft, habe Oel gewechselt und lediglich diese Filtersiebe rechts herausgezogen und gereinigt. Habe ich da etwas uebersehen und ein weiterer Filter ist irgendwo verbaut und muss getauscht werden?
Oder sind diese Filter fuer andere Motoren?
Gruss Christian
Verfasst: 08.07.12 - 12:16
von KingSize
Cwoern hat geschrieben:Ich versteh's immer noch nicht. Habe das Moped (SMR570, Bj04) erst kuerzlich gekauft, habe Oel gewechselt und lediglich diese Filtersiebe rechts herausgezogen und gereinigt. Habe ich da etwas uebersehen und ein weiterer Filter ist irgendwo verbaut und muss getauscht werden?
Gruss Christian
nix motoren, der wird z.B bei einer KTM lc4 am rahmen unter dem Lenkkopf befestigt.
der e-bay link ist reine verarsche...das foto zumindest
Verfasst: 08.07.12 - 12:45
von Timon
Gruss Christian
same here. Habe mich ans WHB gehalten und dachte, die Karre hat nicht so nen Papierfilter. oder doch?
Verfasst: 08.07.12 - 18:16
von dr.-hasenbein
der 610/570 Dinomotor (Kette rechts) hat nur Dauer-Metalsiebe zum rausnehmen und reinigen und wieder reinbauen
der ganze Scheiß mit den angebotenen Ölfiltern kommt daher das jeder Depp nen Store eröffnen kann und ohne Wissen einfach mal alles anbietet.... so nach dem Motto wenn sich das einer bestellt such ich schon was passendes raus...wird schon was geben...
Verfasst: 09.07.12 - 11:53
von Cwoern
dr.-hasenbein hat geschrieben:der 610/570 Dinomotor (Kette rechts) hat nur Dauer-Metalsiebe zum rausnehmen und reinigen und wieder reinbauen
Danke, dann ist das geklaert. Habe zeitweilig kurz geglaubt, irgend etwas anderes als den "richtigen" Oelfilter gereinigt zu haben obwohl das WHB ja nur diesen darstellt.
Gruss
Verfasst: 09.07.12 - 17:53
von dr.-hasenbein
Nee nee... Das machen die Aborigines auch nicht anders
Verfasst: 22.07.12 - 02:18
von bosshoss355hp
Weiß einer weiter ?
