Ersatzteilbeschaffung? Baugleiche Teile
Verfasst: 14.07.12 - 12:55
von Spyda
Es ist schwer Teile für die TE 410 Bj. 96/97 zu finden. Gibt es eine Liste oder bekannte Modelle von denen ich die Teile nehmen kann? Vorallem Die Fahrwerkskomponenten würden mich interessieren. Welche Bremsscheibe VA passt an die TE 410 noch? 260mm Durchmesser hat sie.
Re: Ersatzteilbeschaffung? Baugleiche Teile
Verfasst: 14.07.12 - 13:33
von Dual-Sport
Alle TE und TC 350-410-610 der Jahre 1992 bis 1999 sind weitestgehend kompatibel.
Es wurden in dieser Zeit 3 verschiedene Gabeln und 2 verschiedene Federbeine verbaut.
Kann alles untereinander getauscht werden, dann natürlich incl. der Gabelbrücken und des Bremssattels bei der Showa..
Bremsscheiben sind alle gleich.
Verkleidungsteile, Tank, Sitzbank passt auch alles.
Die TC hat allerdings einen anderen Heckkotflügel.
Es passen auch viele Teile der alten Dual ab 1998 (E-Start, mit den Doppelschalldämpfern), auch das Fahrwerk, allerdings sind dort die Komponenten etwas kürzer und nicht so hochwertig.
Verfasst: 14.07.12 - 13:39
von Spyda
ok, aber von anderen Firmen KTM oder so passt nichts oder? Habt ihr evtl. Internetseiten, bei denen ich bestellen kann? Ist schwer zu finden im Netz.
Verfasst: 14.07.12 - 14:10
von Jockel
Spyda hat geschrieben:ok, aber von anderen Firmen KTM oder so passt nichts oder? Habt ihr evtl. Internetseiten, bei denen ich bestellen kann? Ist schwer zu finden im Netz.
Das tauschen von Fremdfabrikatenteile ist z. T. schwierig. Aber was suchst Du genau ??? Vielleicht habe ich noch was passendes für dich.
Verfasst: 14.07.12 - 14:12
von Spyda
Ne Bremsscheibe vorne (260mm Außendurchmesser, Bj. 95-99)
, hab meine leider verbogen(Bremsscheibenschloss vergessen). Würde sonst bei ebay bestellen von ebc für 60€.
Verfasst: 14.07.12 - 14:18
von Jockel
Diese Verschleißteile habe ich leider nicht.
Spyda hat geschrieben:Vorallem Die Fahrwerkskomponenten würden mich interessieren.
Dafür habe ich noch was.
Verfasst: 14.07.12 - 14:58
von Ölfuß
Versuch doch hier im Forum die Scheibe zu bekommen.
Im Markplatz unter Bieten, Oder gib selbst ne Suche auf.
Ölfuß :tippel:
Verfasst: 15.07.12 - 12:47
von Spyda
Da ich beim Scheibenwechsel evtl. die Beläge mit erneuere habe ich bei ebay ein bisschen geguckt, doch die Beläge haben unterschiedliche Maße. Würden beide passen?
1.
http://www.ebay.de/itm/EBC-R-Bremsbelag ... 1c139cc68c
2.
http://www.ebay.de/itm/1x-Bremsbelage-o ... 53ea8e1267
Verfasst: 15.07.12 - 14:02
von Bieler_92
alsoo... du solltest erst mal gugen ob deine 410er original is, weil wenn die ne 45er showa gabel dirn hat, dann brauchste andere bremsbeläge! mach einfach mal paar bilder von deiner kiste und stell se hier rein ;)
PS http://www.enduro-versand.com/shop/Brem ... msbelaEge/ da gugste mal rein ;) der is echt zuverlässig und hat sehr viele teile für husqvarna...
Verfasst: 15.07.12 - 21:42
von Spyda
Kann man auf diesen Bildern ewas erkennen? Sonsst ache ich morgen bei Tageslicht bessere
Verfasst: 15.07.12 - 21:47
von Huskyschrauber
Ist ne Marzocchi Magnum, bei dem Bj. dürfte es ne 45er sein.
Verfasst: 15.07.12 - 22:21
von Jockel
Hast eine 50ziger Magnum verbaut. Erkennt mann an den 3 Schrauben in der unteren Gabelbrücke.
Verfasst: 15.07.12 - 22:42
von Bieler_92
d.h. du brauchst se für den normale standard brembo sattel vorn... d.h. du kannst die einfahc vom enduroversand bestellen... da haste wenigstens keine schlechte qualität, was man bei ebay ja nicht immer weiß...
Verfasst: 10.11.12 - 20:50
von Spyda
Wie sieht es mit der Auspuffanlage aus? Speziell der Krümmer. Passt der Krümmer der te 610 an die 410?? Nummer aufm Krümmer ist unterschiedlich( 410er: 20210/ 610er: 20211)
Verfasst: 11.11.12 - 00:53
von Jockel
Spyda hat geschrieben:Wie sieht es mit der Auspuffanlage aus? Speziell der Krümmer. Passt der Krümmer der te 610 an die 410?? Nummer aufm Krümmer ist unterschiedlich( 410er: 20210/ 610er: 20211)
Unterschied ist die Krümmerdicke. Achtung bei den älteren 610ner gibt es unterschiedliche Flanschdicken bei gleicher Teilenr.
Verfasst: 11.11.12 - 01:28
von Spyda
Was genau ist die flanschdicke? Reicht zum vergleichen der innendurchmesser aus? Ab welchem baujahr passt der te610 krümmer an die 98er te 410?
Verfasst: 11.11.12 - 12:00
von Jockel
Spyda hat geschrieben:Was genau ist die flanschdicke? Reicht zum vergleichen der innendurchmesser aus? Ab welchem baujahr passt der te610 krümmer an die 98er te 410?
Mann sieht es an dem Flansch der in den Zylinderkopf steckt. Bei den Dünnen sieht es so aus als würde mann ein dünnen Flansch mit einem dicken Auspuffkrümmer pimpen, bei den Dicken ist der Flansch so dick wie der Krümmer selbst.
Verfasst: 11.11.12 - 12:31
von Spyda
Dann hab ich vllt schon den dicken? http://www.imgimg.de/bild_2012110606370 ... g.jpg.html
Verfasst: 11.11.12 - 19:47
von Jockel
Sieht nach dicken Flasch aus.
Verfasst: 13.11.12 - 12:08
von Bieler_92
Hab noch krümmer für ne doppelanlage vonner 410er zu hause liegen... Wenns is... -> pn
