gabeleinstellung am dino
Verfasst: 21.07.12 - 21:07
von Carlos142
Hi, wie bekomm ich die gabel so eingestellt das sie nich so schnell durchschlägt?
Muss ich unbedingt andere federn einbauen oder dickeres öl nehmen?
Oder kann ich auch was über die druckstufe einstellen?
Re: gabeleinstellung am dino
Verfasst: 22.07.12 - 10:15
von Bieler_92
Kannsd die druckstufe erhöhen und evtl das luftpolster verkleinern...
Verfasst: 22.07.12 - 13:47
von Carlos142
Wie luftpolster? Versteh ich nicht. Kann mir das jemand erklären bitte?
Hab die druckstufe erhöht und bin ganz gut klargekommen jetzt.
Verfasst: 22.07.12 - 14:03
von Bieler_92
du kannst mehr öl reinkippen...
musst bisl nach simmerring wechseln und so suchen, dann findeste genau beschrieben wie man das luftpolster misst!
dann wird se unten raus eben härter...
Verfasst: 22.07.12 - 20:03
von Huskytuller
Idealerweise passt du die Abstimmung des Druckstufen-Shimspacketes an !
Ölmenge verändert ALLES ...
Verfasst: 22.07.12 - 20:54
von Carlos142
Shimspacketes? Was is das?
Verfasst: 23.07.12 - 14:56
von Huskytuller
Carlos142 hat geschrieben:Shimspacketes? Was is das?
4. Fall !
Verfasst: 23.07.12 - 16:27
von Carlos142
Hä?
Verfasst: 23.07.12 - 16:43
von DHX_77
Huskytuller hat geschrieben:Carlos142 hat geschrieben:Shimspacketes? Was is das?
4. Fall !
Carlos142 hat geschrieben:Hä?
Verfasst: 23.07.12 - 17:01
von Huskytuller
Verfasst: 23.07.12 - 19:07
von Carlos142
Ihr komiker
Verfasst: 23.07.12 - 22:29
von Bieler_92
die dämpfung deiner gabel liegt stark am ölfluss der im dämpfer vorgeht! die shims ( kleine dünne metallplättchen) regeln den fluss des öls! wenn du die anders zusammensetzt oder auch andere shims, oder auch mehr, oder auch dickere verwendest, kannst du damit deine gabel härter machen!
IST DIR ABER NICHT ZU EMPFEHLEN!!
das shimpaket richtig anzupassen is nicht so leicht! zumindest nicht, wenn man sich nicht 100%ig damit auskennt! der rest endet in ausprobieren und du musst jedesmal die dämpferstange rausnehmen um die shimpakete zu wechseln!
nimm mal etwas mehr öl in beide holme!
Verfasst: 24.07.12 - 15:51
von Huskytuller
Huskytuller hat geschrieben:Idealerweise passt du die Abstimmung des Druckstufen-Shimspacketes an !
Lass' es jemanden machen, der Ahnung hat. Falls du Wert auf effiziente Nutzung des Potentials legst.
