Verschiedene Floaterbuchsen! Brauche Rat!!!
Verfasst: 23.07.12 - 22:58
von TE-510-2006-Tobi
Hallo zusammen!
Bind gerade dabei, meine 510er TE fertig zu machen, um sie zu verkaufen.
Es ist Modell 2006/2007.
Nun haben sich verschiedene Sätze Floaterbuchsen bei mir angehäuft, schmale und breitere.
Sie sind von den Hinterrädern aus folgenden Modellen:
- TE 510 Modell 2007, aber mit Bremsscheibe Durchmesser 220 mm statt 240 mm (so gekauft bei Ebay, wahrscheinlich gefahren in älterem Modell als 2007)
- TE 510 Modell 2006/2007, Bremsscheibe Durchmesser 240 mm
- TC 450 Modell 2009, Bremsscheibe Durchmesser 240 mm.
Kann mir jemand sagen, welche Buchsen zu welchem Rad gehören???
Vielen Dank vorab,
Tobias
Re: Verschiedene Floaterbuchsen! Brauche Rat!!!
Verfasst: 20.08.12 - 20:50
Okay, ich stelle die Frage anders.
Wer hat eine TE 510, Modell 2006 bzw. 2007 und kann mir sagen, wie breit bei seinem Moped die Nut der Floaterbuchsen ist,
mit welcher sie auf die Bremsscheibe aufgesteckt werden?
Bitte macht sich einer (oder mehrere) bitte!! :ka: die Mühe, messt das mal kurz und schreibt mirs?
Ich hab zwei verschiedene Satz Buchsen, beim einen ist die Nut 3 mm und beim anderen 4 mm breit.
Hab momentan die 4 mm breiten verbaut, aber da hat meine hintere Bremsscheibe schon ordentlich Spiel auf den Floatern.
Meine originale Bremsscheibe hat überigens keine Entlüftungsschlitze, vielleicht hilft das auch weiter!
Verfasst: 21.08.12 - 22:38
Ich bräuchte das Maß dringend.. :massa:
Verfasst: 22.08.12 - 07:51
von Huskyschrauber
Wenn die 4mm zuviel sind dann bau halt die 3mm ein....
Verfasst: 22.08.12 - 17:52
Da hab ich aber leider nur 3 Stück, ausserdem wäre es sehr Interessant zu wissen, welche da original dran waren,
denn die Ingeneure bei :h: werden sich sicher was dabei gedacht haben..
Danke trotzdem, ich warte weiter auf einen ders mir ausmisst...
Verfasst: 24.08.12 - 17:13
von Nordholz
Hallo!
Bei meiner Te 510 2006 sind es 4mm!!!
Wobei ich finde das die ganz schön viel spiel haben!
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen!
Mfg Sören
Verfasst: 24.08.12 - 23:15
Hallo Sören, vielen herzlichen Dank!
Genau das wollte ich wissen!!
Mfg derweil,
:D Tobias
