Suche Motor TE 310
Verfasst: 25.07.12 - 17:31
von mopped6.6
Letztes Wochenende hatte meine Tochter mit ihrer TE 310 einen kapitalen Motorschaden. Der komplette Block ist auseinander gerissen und hat dabei etliche Metallteile auf der Strasse verteilt. Jetzt steht entweder eine Revision oder ein anderer Motor an.
Re: Suche Motor TE 310
Verfasst: 26.07.12 - 08:00
von DHX_77
Kann zwar net mit'nem Motor helfen....aber hast'de mal nen Bild von dem Schaden....was heißt "etliche Teile auf der Strassen liegen lassen...." :shock:
Verfasst: 06.10.12 - 14:23
von mopped6.6
Entschuldigung ,dass es etwas gedauert hat, aber ich habe erst vor einer halben Stunde den Motor ausgebaut.
Jetzt kommen auch die gewünschten Fotos.
Verfasst: 06.10.12 - 15:42
von Turborider
Verfasst: 06.10.12 - 17:16
von Jockel
Bitte in Gesichter des todes
Verfasst: 06.10.12 - 17:28
von nixwie
DHX_77 hat geschrieben:....was heißt "etliche Teile auf der Strassen liegen lassen...." :shock:
:shock: Bilder sagen mehr als Worte, Dani :shock:
Verfasst: 07.10.12 - 09:09
von kingargy
Turborider hat geschrieben:ging bestimmt so :
http://www.youtube.com/watch?v=iYXeEIyp1fc
Muahahaha :rofl1:
Verfasst: 07.10.12 - 09:45
von Chefkoch
mit einem Motor kann ich leider auch nicht dienen
das Video sieht etwas gestellt aus, als ob die einen Motorplatzer erwarten als negative Werbung für Kawa oder so...
Verfasst: 07.10.12 - 15:00
von ministro Husqvarna
Hallo.
Mich würde interessieren ob du die Wartungsintervalle eingehalten hast? Wieviel km bzw. Betriebsstunden war sie gelaufen?
Hast du noch Garantie gehabt? Baujahr? usw...
Ist deine Tochter erfahrene Endurofahrerin oder nur spaßhalber mal gefahren? Also Drehzahlorgien möglich- ja oder nein?
Ich möcht mir nächstes Jahr so eine 310er zulegen, das macht mir etwas Sorge.
Deshalb möcht ich das genauer wissen...
Verfasst: 07.10.12 - 17:47
von hambor
mach ma bitte fotos von allen motorteilen, interessiert mich brennend.
die chance steht 50:50 das der kopf noch heile is.
sieht aber stark nach drehzahltot aus....
das gehäuse is bestimmt unter voller drehzahl vom pleuel durchschlagen worden
Verfasst: 07.10.12 - 18:54
von Chefkoch
Auf dem 2.Bild sieht man ja die Stelle wo der Pleuel durchs Gehäuse stiess, oben grad unterhalb der Wasserleitungen.
Der Kopf wird wohl noch ok sein.
Verfasst: 08.10.12 - 07:56
von DHX_77
nixwie hat geschrieben:
Ja spinn i denn...heftig...... :shock:
Verfasst: 12.10.12 - 10:03
von greggeins
Hallo !
Ich habe ein gebr. TC 250 Gehäuse und einen kompletten TC 250 Motor.Beim Motor mü?te das Pleuel gemacht werden.
TGM
Verfasst: 12.10.12 - 10:16
von mopped6.6
Welches BJ ? Preis ? und passt der überhaupt in eine TE 310 und passt die Peripherie (Einspritzung etc. )
Verfasst: 12.10.12 - 11:19
von sespri
Chefkoch hat geschrieben:Der Kopf wird wohl noch ok sein.
Da wäre ich mir nicht so sicher...wenn der Kolben vom Pleuel befreit den Weg Richtung Ventile genommen hat, dann gute Nacht....
Verfasst: 12.10.12 - 11:45
von Chefkoch
stimmt jetzt wo du's erwähnt ;-)
wenns wirklich blöd gelaufen ist dann sind die Ventile auch krumm...
Verfasst: 12.10.12 - 12:26
von hambor
Ruf bei Frechs Gebrauchtteile mal durch.
Die können dir genau sagen was passt und was nicht.........
Is der Kopf denn noch heile ???
so aus dem Bauchgefühl würd ich sagen :
ab 08 bzw 06 dürften die Motorhälften passen - Stehbolzen austauschen, da die Zylinder unterschiedliche höhen haben
