Federbein Verstellung TC 450 Bj. 2007
Verfasst: 28.07.12 - 15:58
von $*$daniel$*$
Hay leute habe evtl. vor mir eine husky TC 450 Bj. 2007 zu kaufen...
der jetzige besitzer hat das federbein momentan auf maximum gedreht (soweit wie möglich nach unten/extrem hart). Dadurch ist des moped ziehmlich hoch.
Jetzt meine Frage:
da ich nicht der größte bin, würde ich die feder ziehmlich weich einstellen, damit die Sitzposition noch etwas nach unten geht...
Wie viel cm macht des aus wenn ich die feder weicher einstell? :ka:
kann man durch diese verstellung 3 cm Sitzhöhenveränderung rausholen?
Bitte um schnelle Anwort, da es einige interessenten für das moped gibt....
Mfg daniel :hva:
Re: Federbein Verstellung TC 450 Bj. 2007
Verfasst: 29.07.12 - 07:36
von nixwie
Also, indem du die (das) Feder(bein) hinten rauf bzw. runter schraubst hat nichts mit härter oder weicher zu tun, wie hart oder weich das Federbein wird stellst an der Druck bzw. Zugstufe ein.......
Die du es bezeichnest hinten extrem hoch (hart) bzw. extrem niedrig (weich) ist falsch mit hinten rauf und runter veränderst du den Winkel des Motorrades, hinten rauf = mehr Druck aufs Vorderrad bzw. runter mehr Druck aufs Hinterrad, wobei du das aber wieder ausgleichen kannst, indem du die Standrohre deiner Gabel einwenig aus der Gabelbrücke rausschauen lassen kannst.........
Zu deiner Frage: wenn du die "Feder" ganz nach oben drehst geht das Möpp hinten runter da holste locker deine 3 cm raus !!!
Und wie gesagt kannst dann noch vorne die Gabel ca. 2 cm aus der Gabelbrücke raus schauen lassen, dann kommste vorne au nochmal etwas tiefer.........
Verfasst: 29.07.12 - 09:27
von Huskytuller
:-? :arrow: :such: ...
Verfasst: 29.07.12 - 11:19
von $*$daniel$*$
nixwie hat geschrieben:Also, indem du die (das) Feder(bein) hinten rauf bzw. runter schraubst hat nichts mit härter oder weicher zu tun, wie hart oder weich das Federbein wird stellst an der Druck bzw. Zugstufe ein.......
Alles kla schonmal herzlichen dank für deine hilfe :Top:
Verfasst: 29.07.12 - 12:28
von Huskytuller
... :what: :bnee: ...
Verfasst: 30.07.12 - 09:50
von visiting
Hier wird das Geheimnis gelüftet ...Stichwort "statischer"/"dynamischer" Durchhang. Wenn du ebenso breit wie klein bist, wird dir das Verstellen der Federvorspannung allein nichts nützen - sonst ggf. schon... ;-)
