Federbeine für Dual u. Dino's
Verfasst: 29.07.12 - 11:02
von Christoph3
räume grad bei mir auf u. verkleinere mein E-Teillager. Hier ein paar Federbeine die ich nicht mehr brauche:
1. Standard 610 Dual 435mm (Mitte Bohrung oben-unten) 30EUR
2. 610 Dual einstellbar, 435mm 50EUR
3.SMR 570 voll einstellbar, 445mm, gebraucht aber einwandfreie Funktion 120EUR VERKAUFT
4.TE570 445mm,voll einstellbar, Feder 5.8, war nur 3 ! Monate montiert 150EUR VERKAUFT
Versand ist nochmal 7 EUR
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Federbeine für Dual u. Dino's
Verfasst: 30.07.12 - 09:26
von HuskyFreak610
HI frage past das aus der smr in die 610 te von 98
Verfasst: 30.07.12 - 10:14
von Christoph3
Ja !
Verfasst: 31.07.12 - 14:04
von Christoph3
noch alle da
Verfasst: 31.07.12 - 16:50
von DHX_77
Christoph3 hat geschrieben:
zwei der besten Federbeine die es gibt....das von der Te habe ich momentan auch drinnen....
Verfasst: 01.08.12 - 15:00
von HuskyLady
mal eine Frage: Nr. 1 ist anscheinend nicht einstellbar und Nr. 2 nur teilweise (steht zumindest nicht "voll einstellbar" wie bei 3 und 4)??? Und wie schauts mit der Funktionstüchtigkeit von Nr. 1 und 2 aus?
Verfasst: 01.08.12 - 15:38
von Christoph3
HuskyLady hat geschrieben:Hi,
Alle Federbeine funktionieren einwandfrei und bei Nr.2 lässt sich nur die Zugstufe einstellen. 'ist von den späteren (2001-2004) Dual Modellen.
Verfasst: 01.08.12 - 17:28
von HuskyLady
Ok, dumme Frage, macht des Sinn, wenn man "nur" die Zugstufe einstellen kann ohne die Druckstufe anzupassen?
Verfasst: 02.08.12 - 20:33
von huskywredriver
Hey,
passt das von der SMR 570 in eine WRE 08?
Verfasst: 02.08.12 - 22:44
von HuskyLady
Das würde mich auch interessieren: macht es Sinn für die Straße (!) das Federbein einer WRE auszutauschen? Wenn ja, welches der o.g. wäre dafür am besten geeignet bzw. welche Vorteile bieten die einzelnen Federbeine?
Verfasst: 03.08.12 - 07:50
von Christoph3
Da ich mich mit den WRE überhaupt nicht auskenne, wäre es besser wenn ihr das mal im TechnikForum reinsetzt. Da liest das eher jemand, der das vielleicht beantworten kann.
Verfasst: 03.08.12 - 09:49
von DHX_77
HuskyLady hat geschrieben:Das würde mich auch interessieren: macht es Sinn für die Straße (!) das Federbein einer WRE auszutauschen? Wenn ja, welches der o.g. wäre dafür am besten geeignet bzw. welche Vorteile bieten die einzelnen Federbeine?
macht Sinn....
Verfasst: 03.08.12 - 11:30
von HuskyLady
@DHX_77 Ok, und welches?
Verfasst: 03.08.12 - 11:38
von DHX_77
HuskyLady hat geschrieben:@DHX_77 Ok, und welches?
das von der TE 570....kannst voll nach Deinen Belieben einstellen...
Verfasst: 07.08.12 - 17:58
von tobi 125
welche Federbeine sind noch da?
Verfasst: 07.08.12 - 19:46
von Christoph3
Alle. Sommerloch! 'ist eigentlich die ungünstigste Zeit zum verkaufen aber ich bin (nicht mehr) jung und brauch das Geld.
