Locktite fuer Bremsscheibe??
regbf99
Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Beitrag von regbf99 »
ich habe von meiner Super Moto die vordere Bremsscheibe ausgetauscht, als mir in den
Sinn kam, ob ich die Schrauben die die Bremsscheibe an der Felge befestigen mit nicht
lieber mit einem Schraubensicherungsmittel (z.B. Locktite) sichern soll?
Was meint ihr, ist das noetig oder wie macht ihr das?
Und was haltet ihr von alternativen zu Locktite, wie z.B. Pattex, Nagellack oder
Sekundenkleber?
Danke schon mal fuer die hilfe.
Gruss
regbf99
Re: Locktite fuer Bremsscheibe??
Sekundenkleber?
Das sollen alternativen sein?
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
Haarspray vergessen.
Locktite 243 nehmen.Alles schön fettfrei machen.
Ölfuß :hva:
Mann könnte auch Kleister nehmen oder sich selbst ne Brühe aus Mehl und Wasser anrühren....
regbf99
Also seit ihr der meinung das ich ein Schraubensicherungsmittel verwenden sollte.
Ich werde dann mal schauen wo ich sowas herbekomme.
Danke fuer die hilfe
Gruss
regbf99
Rockhound
Beitrag von Rockhound »
Nehm aber nicht hochfest(rot) sondern nur mittelfest(grün oder blau)!!!
hochfest ist die Hölle! :!:
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
Du kannst die Schrauben auch einfach normal anziehen und nen tropfen Siegellack auf jede geben, dann siehste ob die sich verdreht haben oder nicht......
Ich hab keine SS drin und bisher gehts :)
regbf99
Servus,
ich hab jetzt blaues Locktite rein getan. Da duerfe
normalerweisse nichts mehr schief gehen, aber das wird
sich ja noch zeigen.
Danke nochmal fuer eure Antworten.
Gruss
regbf99
Turborider
Beitrag von Turborider »
regbf99 hat geschrieben:Und was haltet ihr von alternativen zu Locktite, wie z.B. Pattex, Nagellack oder
Sekundenkleber?
Kaugummi haste vergessen :lol:
Im Louis kost das flächen von der eigenmarke 1€ nochwas ....aber
hochfest würd ich nicht nehmen...war die Hölle beim rausmachen :kiff:
regbf99
auf der flasche stand Mittelfest, weil ich
von anderen schon gewarnt wurde, das Hochfest
die Hoelle ist
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
100%fettfrei muss übrigens nicht mehr sein. das zeug geht auch so fest. aber fett an der bremse schliesst sich eh aus
unklar
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
*hier könnte ein weiterer sinnloser witz darüber stehen, was du nicht sons noch lustiges/dummes hättest sagen können, aber genug unlustige witze wurden ja gepostet, also weiter...*
schraubensicherung macht an der stelle absolut sinn. hochfestes locktite kannste auch nehmen und dafür nur sehr wenig verwenden. über die menge kann man so auch die festigkeit relativ gut dosieren. nur bei der nächstem demontage eben gut mitm heißluftföhn heiß machen und drauf achten, dass du nen vernünftigen schraubenschlüsse (vermutlich inbus) nimmst, oder bei der montage direkt vernünftige torx-schrauben verbaust (ich hasse inbus :s).
scharuben von bremsscheiben sollte man eigentlich auch wechseln. dann allerdings auch wieder richtige schrauben nehmen, da die natürlich ne gewisse festigkeit haben müssen.
tomtom24 hat geschrieben:Du kannst die Schrauben auch einfach normal anziehen und nen tropfen Siegellack auf jede geben, dann siehste ob die sich verdreht haben oder nicht......
zur kontrolle auf sehr vielen schrauben gut, im falle der bremsscheibe würde ich es aber nur komplementär verwenden, da eine sich lösende schraube während der fahrt nicht auffallen würde.
fat toni
Beitrag von fat toni »
klarer fall von schweißpunkt :!:
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
Heretic
:shrek: :kiff:
unklar
