Nockenwelle Steuerzeiten TE 410
Zuletzt geändert von Fabi89 am 29.01.13 - 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Nockenwelle Steuerzeiten TE 410
die Plankante wo der Nockenwellendeckel aufliegt
entweder links oder rechts von der NoWe, je nachdem wierum du das Zahnrad an die Nockenwelle getackert hast
- Motorrad: TE 610 '95
Unten gibts keine markierung....
Kolben auf OT, Markierung am oberen Rand auf die Kante, so dass beide Nocken nach unten hängen...
WHB runterladen.
WHB runterladen.
Zuletzt geändert von Fabi89 am 29.01.13 - 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Kolben auf OT stellen (siehe Lehrbuch), Nockenwellen auf OT stellen (siehe Lehrbuch). Nocken müßen so stehen das beide Nocken gleichmässig mit dem geringsten Ventilhub zu den Kipphebel zeigen. Ich bin mir nicht sicher wie es bei den Alten (z.B. Bj.93) und bei den neuen ist (z.B. Bj.96). Die eine Generation steht senkrecht mit den Schrauben des Nockenwellenrades zur Kante der Ventildeckelhaube. Und die Anderen liegen parallel.
MfG
MfG
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
Guten,
schau mal hier rein http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=24634 dort ist es gut erklärt mit der Stellung der NW usw. Es handelt sich zwar in dem Link um eine 610er Dual die Makierungen sollten aber auch bei Dir vorhanden sein...
Gruß iHQ
@ DHX: Nimm doch bitte mal die Mega-Upload-Links aus dem WHB-Thread. Da heulen immer alle rum das die Links tot sind, weiterlesen tut aber keiner.
Zuletzt geändert von Huskyschrauber am 14.08.12 - 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Was Du wolle....erklär mal genau, habe lange Leitung....Huskyschrauber hat geschrieben:@ DHX: Nimm doch bitte mal die Mega-Upload-Links aus dem WHB-Thread. Da heulen immer alle rum das die Links tt sind, weiterlesen tut aber keiner.
Edit:
nach vier mal lesen hab'schs kapiert....
ok mach ich....
