Neutraler "Gang"
Spyda
Neutraler "Gang"
Beitrag von Spyda »
Hi, habe 3 Fragen :)
1.Bekomme den neutralen nur rein, wenn ich rolle, also im stand funktioniert das nicht. Woran liegt das?
2.Wenn mir das Bike ausgeht und der gang noch drin ist,springt sie sehr sehr schwer an.?
3. Wo bekomme ich ein signal her, dass ich zum tacho führen kann, um mir N(neutral) anzeigen zu lassen?
achso, te410 bj.98
Timon
Motorrad: -
Re: Neutraler "Gang"
Beitrag von Timon »
Spyda hat geschrieben:Hi, habe 3 Fragen :)
achso, te410 bj.98
Mahlzeit,
1. Forensuche :-P http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... 7&p=158117 Ist normal bei den Huskies (meistens).
2. Evtl trennt die Kupplung nicht richtig? Rollst du nach vorn mit gezogener Kupplung im ersten Gang? Könnte auch eine Ursache für 1. sein!
3. Warum willst du das machen? Für dich selbst oder fürn Tüv (soweit ich weiß braucht man keine Neutral Anzeige...)?
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
Ist normal, nicht nur bei den Huskys. Bei meiner gehts jetzt wieder nachdem ein neuer Korb von TSS verbaut wurde. Geht aber auch dann nur schwer.
Dann nimm halt den Gang raus, dann gehts leichter. Ist doch kein Wunder wenn die hälfte der KRaft beim Kicken im Getriebe bzw. an der Kupplung verpufft.
Nirgends....das Ding hat keinen Schalter dafür. Braucht man auch im Gelände selten bis gar nicht, und dafür wurde das Ding gebaut.
Spyda
Beitrag von Spyda »
zu3. war nur so für mich, weil wenn ne funktion im tacho ist warum sollte diese nicht gehen? schlimm ist das alles nicht. danke für die Antworten!!
