hab seit ein paar Jahren eine SM610S Baujahr '99. Die letzten Jahre ist sie echt super gelaufen und eigentlich komplett ohne Probleme. Mittlerweile hat sie gut 22T km auf der Uhr und jetzt geht der Kickstarter nicht mehr richtig.
Es ist so, dass der Kicker sich mit recht wenig Kraft durchdrücken lässt. Man merkt ab und zu ein "Knacken", wie als ob ein Zahn versucht zu greifen und dann aber wieder abrutscht. Der Kolben wird definitiv nicht bewegt, also kein Kraftschluss bis zur KW. Motorprobleme wie Kompression oder ähnliches schließe ich aus, da das Ding zuvor in 3 Wochen und 3600km über die Alpen wie ne 1 gelaufen ist!
Ich habe gestern mal den Kupplungsdeckel abgemacht. "Leider" sieht da alles ok aus, der eigentliche Schaden liegt wohl irgendwo bei oder nach der Kickstarterwelle, die leider ohne Motorausbau, aufgrund der Gehäuseteilung, nicht vollständig sichtbar ist. Das blöde ist, dass ich irgendwie auf den Teilezeichnungen weder den Kicker noch die zugehörige Welle finden kann um zu verstehen wo es klemmt...
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Danke im Voraus und schöne Grüße
Alex
Kickstarter defekt SM 610
Re: Kickstarter defekt SM 610
wenn du den Kupplungsdeckel abbaust, kannst du die Kickerwelle relativ einfach rausnehmen. Du musst nur vorher den Kupplungskorb abbbauen. Dann kannst du die Kickereinheit einfach rausziehen. Sehr wahrscheinlich ist nur die Sperrklinke kaputt.
Danke schonmal für die Antwort!
Sitzt denn die Sperrklinke im gleichen Gehäuseteil wie die Kupplung bzw. kann man die Sperrklinke auf den Explosionszeichnungen sehen?
Auf der Kickstartwelle sitzt ein grosses Zahnrad und da drin,auf der Innenseite, ist die Sperrklinke. Wenn du die Welle in der Hand hast, erklärt sich die Funktion von alleine.
