Kupplung 610 Dual
Kupplung 610 Dual
brauch dringend ne kupplung für die 610 dual sm bj 03
woher?!? die von der te passt nicht!! hab 112 innendurchmesser
Suche Sitzbank für die Dual
Gabelbrücke SMR + Hülsen evtl achse
Verkaufe: Dual original gabel komplett dicht
original ESD doppelrohrauspuff
- PillePalle
Re: Kupplung 610 Dual
gibts nur Original zb bei https://www.teile-katalog.com Artikelnummer: 8C0082861
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Gebt ihr alle 170€ für die sch.... Kupplung aus??? An Dual Sport- die hat 117 Durchmesser! Ich Brauch 112! Da fehlen 5mm Reibfläche!
- Dual-Sport
- Moderator
Gibt es denn für die Dual verschiedene Kupplungen?
Wieso wurde da was geändert?
Sollte doch von 1998 bis 2004 alles gleich sein, oder?
Ich flipp gleich aus - wenn das mit dem scheiß hobel so weiter geht verkauf ich das ding noch nächste woche und fahr nie wieder husqvarna.... keine reifenfreigabelisten - keine kupplungen - nur ärger
Daten der Kupplung:
Außen außen (A): 150mm
Außen außen ohne Noppen (B): 138 - schon mal die erste tolle abweichung der anderen
Innendurchmesser (C): 112 - TOP FINDEST KEINE 5 AUF DIESEM PLANETEN!!! die haben alle um die 117
Stärke (D): 3mm
Daten der Kupplung:
Stärke (D): 3mm
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
na stell dich mal nicht so an, gleich wie ein Mädchen rum zu heulen!
http://www.ebay.de/itm/Lucas-Kupplung-L ... 35bd43e448
Und wo zu eine Reifenfreigabe, wenn man jeden Reifen fahren darf, der in der Größe/Geschwindigkeit ist und Straßenzugelassen.
Mache wären überglücklich, wenn sie die Freigaben nicht immer mitführen müssten.
Grüße an alle überzeugten Huskyfahrer
die spacken rum weil ich 21-17 zoll fahre
kupplung past nicht
hat 117 - ich hab ne 112er drin
meine fahrgestellnummer ist zudem 701aa - außendurchmesser ist 1mm zu groß ist ne 139er kupplung - trotzdem danke für die ganzen tipps - hab 3 händler angerufen im i-net - im ort ein eingeschalten und 2 leute suchen nach kupplungen - ohne erfolg - und die originale 6-9monate lieferzeit!!!
kupplung past nicht
- Dual-Sport
- Moderator
Re: !!!
Wer?Dennis_89 hat geschrieben:die spacken rum weil ich 21-17 zoll fahre
Polente? TÜV?
Was steht denn in den Papieren?
Hast du eine LT, wegen 17"?
Ich höre trotzdem zum erten Mal, dass es bei den Dualen verschiedene Kupplungen gibt.
Christoph3
Re: !!!
Ich kann sie dir viel schneller besorgen! Vor mir liegt ein original verpackter Kupplungskit für die Dual Modelle. Reibscheiben, Stahlscheiben und sogar neue Federn. TeileNr. 8C0082361 Sogar die Maße stimmen mit deinen Angaben überein.
Was wär dir denn das wert ?
Uploaded with ImageShack.us
kupplung past nicht
meine fahrgestellnummer ist zudem 701aa - außendurchmesser ist 1mm zu groß ist ne 139er kupplung - trotzdem danke für die ganzen tipps - hab 3 händler angerufen im i-net - im ort ein eingeschalten und 2 leute suchen nach kupplungen - ohne erfolg - und die originale 6-9monate lieferzeit!!!![]()
anscheinend bin ich der erste der die kupplung da tauscht - was willst denn dafür? ich zahl auf jeden fall kene 170 - bin grad dran an der surflex 2179- gibts für die kiste ist härter - nur such ich noch nach den maßen - laut angaben kann sie passen es wird schon mal die 610 SM ANGEGEBEN wow
schickst mir bitte PN und danke für die reichliche teilnahme von euch!!
- halli81
Ich habe jetzt bei den vielen Duals noch keine defekte Kupplung gehabt,nur nen ausgeschlagenene Kupplungkorb.
- halli81
Habe die Scheiben noch da, aber bist ja auf mein Angebot nicht eingegangen.
ich habs gemerkt als wir sie anschieben wollten... ging nimme nur noch über gang reinhauen (batterie ist eingenbrochen) hab jetzt kickstarter verbaut und gesehen das 3 lamellen ziemlich am ende sind vorallem die untersten, deswegen wechsel ich die gleich mit
liegt daran das ich nicht in 4 monaten wieder anfangen will mit wechsel - ich bau nichts gebrauchtes mehr ein (außer vll nen guterhaltenen kicker)halli81 hat geschrieben:Habe die Scheiben noch da, aber bist ja auf mein Angebot nicht eingegangen.
aber danke natürlich für dein angebot
- halli81
Ich habe bei meiner ersten Dual den Kicker ausgebaut, weil er mir beim Rückschlag ein Riss ins Gehäuse gemacht hat.
Eine Dual geht total scheisse zum anschieben, wenn man sie überhaupt anbekommt.
Mach ne ordentliche Yuasa rein und zieh ein paar dickere Leitungen, wenn sie nicht mehr gut aussehen.
Natürlich ordnungsgemäße Handhabung beim starten, vorallen wenn sie kalt ist oder lange gestanden hat.(Vergaser leerlaufen lassen)
wenn du den auf ot stellst und dann ankickst bekommst doch kein rückschlag
wie kann der aufs gehäuse donnern? ist doch das plastik? muss ich alles mal genau unter die lupe nehmen und ggf. änderungen vornehmen... es kann doch net so schwer sein ne crossbike mit kickstarter zu betreiben... der nächste punkt der mich aufregt... scheiß batterie da - die yuasa was ich drin hatte war schon immer kacke
- halli81
Wie Plastik? Dort wo die Kickstarterwelle im Gehäuse sitzt!
Naja,ein Rückschlag lässt sich nicht immer vermeiden, vorallen bei einen Autodeko!
Wenn du denkst,eine Yuasa ist schlecht, lasse ich das mal im Raum stehen
ich dachte der hebel schlägt vorher am luftfilterplastik oben an bevor er den korb berührt? dein hebel war schon richtig montiert?
es war eine 12er yuasa drin bzw ist - und naja.... ich lass es auch mal so im raum halli =D
-werd morgen nochmal penibel den korb ausmessen und abstriche ziehen... gib auf jeden fall für ne sch**** kupplung nicht mehr wie 100 öcken aus- alles andere ist wucher.
- halli81
Wo soll er denn da anschlagen?
Falsch anbauen
Falsch anbauen
