Luftfilter reinigen und ölen
Verfasst: 07.10.12 - 22:13
von MxGlass
Mahlzeit,
Wie macht ihr das eigentlich? Da ich im Winter mein ganzes Moped mal auseinandernehme und alles reinige ist auch der Luftfilter mit dran. Braucht man unbedingt speziellen Reiniger für Luftfilter? Hab im Netz schon was von Benzin und Diesel gelesen, wobei da doch der Filter angegriffen wird oder das Öl nicht richtig hält?
Gehts nicht auch mit Motorradreiniger und heißem Wasser? Von mir aus auch im Topf auskochen
Und wie siehts mit dem Öl aus? Geht auch Motorenöl oder ist Luftfilteröl notwendig?
Re: Luftfilter reinigen und ölen
Verfasst: 07.10.12 - 22:33
von sinisalo
Nana, lufi sollte man aber nicht nur jährlich reinigen.
Ein sauberer, geölter luftfilter ist elementar verantwortlich für die Haltbarkeit deines Motors.
Zum reinigen gibt's speziellen Reiniger . Warmes ( kein heißes) Wasser mit bissl fettlöser geht auch.
Den trockenen, sauberen lufi dann mit luftfilteröl tränken. Luftfilteröl heißt so, weil es dafür gedacht ist.
Einzelheiten wurden hier schon oft besprochen, gibts aber auch im www. z.b. Auf der crosseinsteiger Seite
Verfasst: 07.10.12 - 23:11
von MxGlass
Ich hab meine Husky erst seit Juni und der Filter sieht noch ganz ok aus
also keine sorge :P Danke für den tipp!
Verfasst: 08.10.12 - 07:20
von nixwie
Wenn Du doch schon Deine Kiste übern Winter machst, dann gönne ihr doch nen neuen Filter !! Die 15 Öcken sollten doch noch drin sein ??
Ansonsten: Spüli, warmes Wasser und durchkneten !!
Verfasst: 08.10.12 - 12:13
von Don
Angeblich funktioniert's auch mit Diesel. Ich mach das immer so dass ich den Filter ein- oder zweimal mit Benzin auswasche und dann einen neuen nehme. Es gibt aber viele die von Benzin abraten weil es möglicherweise den Schaum des Luftfilters zerfrisst.
Sicherlich besser für den Filter ist aber ein Luftfilterreiniger.
Verfasst: 09.10.12 - 21:41
von Carlos142
Ich nehm bremsenreiniger.
Machen alle bei uns so!! Gab nochnie probleme. Danach schön mit lufi-öl aus der spraydose einsprühen, leich einmassieren und trocknen lassen. Dann wieder einbauen. Und das ganze nach jedem trainingstag!!
Is besser für die einlassventile die sehr teuer sind!!
Verfasst: 12.10.12 - 08:47
von MxGlass
ach das ist doch alles kacke
ich hab jetzt einfach nen neuen Luftfilter gekauft. Hat das gleiche wie der Reiniger gekostet und jao.. den alten probier ich sauber zu machem , dann hab ich immer einen auf reserve und muss nicht zwsichendurch reinigen
Verfasst: 12.10.12 - 18:14
von sinisalo
Geölt?
Verfasst: 17.10.12 - 01:08
von williMeier
aber sowas von, wien blitz. da kommt kein dreck mehr rein...
Verfasst: 18.10.12 - 12:50
von MxGlass
natürlich geölt ;)
Verfasst: 31.10.12 - 19:09
von gassini
Neuen Luftfilter,das Twinair Set kaufen und glüklichsein.Kannste immer mit Spüliwasser reinigen und wieder einölen.Alles schön Bio,sowie es sein muss bei unserem Hobby
http://www.ebay.de/itm/Twin-Air-Bio-Luf ... 2a0dd40073
Verfasst: 10.11.12 - 14:47
von regbf99
Servus,
Spezielle Reiniger braucht man nicht umbeding,
am besten nimmt man zum Reinigen Benzin, denn wenn
noch reste im Luftfilter sind, gibt das keine Probleme falls
davon etwas angesaugt werden sollte. Dieser Meinung
ist auch mein Husky-Händler.
Zum wieder einölen einfach ein TwinAir Luftfilterspray verwenden.
Dann ist das Teil wieder einsatzbereit.
regbf99
Verfasst: 08.01.13 - 18:16
von Bart666
Mal noch ne Frage dazu..........
Hab nen neuen Luftfilter von TwinAir bei Ebay für meine SM 610 i.e gekauft.
Muss ich denn jetzt einölen oder kann ich den einfach so einbauen???
Danke mal.
Verfasst: 08.01.13 - 19:20
von DHX_77
Der neue Lufi sollte a Grundbeölung haben.....diese Grundbeölung reicht eigentlich für Strassenstrullern voll aus....
Verfasst: 08.01.13 - 19:26
von rx80-heiza
Das Set kann ich nur empfehlen, habe ich seit letzter Saison auch, funktioniert einwandfrei!!!! Und wennst regelmäsig den Filter reinigst und neu einölst bzw auch mal gegen einen neuen Tauschst fehlt sich da garnix
Verfasst: 08.01.13 - 20:18
von sinisalo
DHX_77 hat geschrieben:Der neue Lufi sollte a Grundbeölung haben.....diese Grundbeölung reicht eigentlich für Strassenstrullern voll aus....
muss nicht sein, gibt auch welche ohne
Verfasst: 08.01.13 - 20:43
von rick-the-big
sinisalo hat geschrieben:DHX_77 hat geschrieben:Der neue Lufi sollte a Grundbeölung haben.....diese Grundbeölung reicht eigentlich für Strassenstrullern voll aus....
jo, gerade erst in der cr verbaut, von hiflo meine ich. war auch nix dran.
Verfasst: 08.01.13 - 20:45
von rx80-heiza
merkst ja normal auch wennst den Lufi aus der Verpackung nimmst, ob er ölig ist oder nicht
Verfasst: 08.01.13 - 20:50
von rick-the-big
rx80-heiza hat geschrieben:merkst ja normal auch wennst den Lufi aus der Verpackung nimmst, ob er ölig ist oder nicht
meinste?
Verfasst: 09.01.13 - 15:37
von Bart666
Ok,also nochmal ausbauen und mal Schnuppern dran
Was passierdn eigentlich wenn ich den so einbau, ohne Öhlung, macht des soviel aus!
