Doppelnocker 05 bis 09 untereinander kompatibel?
Verfasst: 07.11.12 - 20:04
von AND1
Hey Leute,
wer von euch Spezialisten kann mir sagen ob in der Doppelnocker-Motorenreihe signifikante Veränderungen vorgenommen wurden, die bspw. eine Kombination von einem 05er Motorblock und einem 09er Zylinder ausschließen würden. Oder das Vorhaben unwirtschaftlich machen würden.
Meine Situation:
Bei meiner 09er TC540, die knapp 30 Bst runter hat, ist durch eine Fehlzündung beimAmkicken der Kickhebel gegen den Motorblock geschlagen. Dabei ist die rechte Gehäusehälfte und der große Kupplungsdeckel so stark beschädigt worden, dass eine Reperatur keine Option ist. (Gerissene Verschraubung und Lagerbuchse)
Weil so ein neues Gehäuse viel Geld kostet und weder den Wert noch die Funktionalität steigert, (abgesehen davon dass der Gerät dann wieder laufen würde), ist jetzt meine Überlegung stattdessen einen passenden, gebrauchten Motor (gegebenenfallst mit Schaden) zu erwerben.
Gruß, AND1
Re: Doppelnocker 05 bis 09 untereinander kompatibel?
Verfasst: 08.11.12 - 09:14
von DHX_77
Hast mal die Teilenummer von den Gehäusedeckeln verglichen....sind unterschiedlich....!!!!!.....hust....in wie weit jetzt die Deckel sich unterscheiden....kann man auf den Bilder net erkennen....?????
Also die von den Modellen 450 und 510 (08 - 10) sind kompatibel, nur bei der SMR musst aufpassen, da dort ja der Kickerhebel fehlt und der Durchgang dafür zu ist, ob nur mit a Buchse oder nicht gebohrt weis i jetzt net...
Ersatzteilkataloge findest hier...
http://www.hvapieces.com/12-pieces-husqvarna
edit....du brauchst den hier....Kupplungsdeckel groß ????
Ja oder nein....???????
Verfasst: 08.11.12 - 17:10
von Benjamin
Denk auch das 05-07 sehr viel geht, dann nicht mehr. Du kannst auch die Teilenummer der Motoren oder der Einzelteile bei
www.husqvarna-online.de einhacken und schauen ob da was zur Baujahrbestimmung in der Beschreibung steht.
Verfasst: 08.11.12 - 17:37
von DHX_77
Nur mal als Info.....
Nummern und Preise des großen Kupplungsdeckels....
- Kupplungsdeckel-groß-Preise.JPG (52.48 KiB) 2083 mal betrachtet
Verfasst: 08.11.12 - 21:31
von Mäcdrive199
ab 08 gabs ja die einspritzung, vllt wurde in dem zug der motor etwas verändert...
Verfasst: 08.11.12 - 23:48
von AND1
Danke Euch für die Auskünfte und Hinweise!
Dass sich die Teilenummern der Gehäuse von 05 und 09 unterscheiden habe ich auch hier im Forum schon igendwo gelesen. Habe gehofft dass die Kompatibilität trotz der Veränderungen/Verbesserungen weiterhin besteht.
Werde mich also bei der Ausschau nach Motoren an die Baureihen von 08 - 10 halten.
Habe gerade mal die Teilenummern des 05er und des 09er Gehäuses beim Ersatzteilekatalog rausgesucht und diese bei
http://www.husqvarna-online.de nachgeschlagen.
05er 8000 A4262 :
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... _id=117631 //TC 450 510 05
09er 8A00 A6445 :
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... _id=121590 //TC 450 510 06-10
Wenn die Beschreibungen hier stimmen haben, wenn ich das so richtig interpretiere, zumindest die TCs seit 2006 das gleiche Gehäuse.
Gruß, AND1
Verfasst: 12.11.12 - 09:08
von DHX_77
Frag mal den HAMBOR hier aus'm Forum, der verkauft noch nen großen Kupplungsdeckel....
hambor hat geschrieben:
kupplungsdeckel groß 06 und 08
komplette kupplung 08
der Thread dazu ist hier.... druff drigge...
Verfasst: 18.11.12 - 13:14
von silent
denke da ist der hambor die richtige adresse
schreib den mal an
silent
Verfasst: 19.11.12 - 20:48
von AND1
ja das habe ich schon.
Verfasst: 20.11.12 - 20:46
von HuskyHans
wie kann denn der kicker gegen das gehäuse kommen
Verfasst: 04.12.12 - 18:03
von AND1
mit gewalt..
der Kicker hat einen Anschlag, müsstest du schon sehen wenn du den kleinen Kupplungsdeckel abnimmst.
