Wasserpumpe te 410 bj96
Verfasst: 08.11.12 - 20:46
von körki
Hi
Hab am Wochenende leider die Kopfdichtung geschrottet. :klopp:
Heut beim auseinander bauen hab ich festgestellt,das das Wasserpumpenrad garnicht fest war,bzw. gar keine Mutter vorhanden ist.
Meine Frage an die Spezis : Sitzt hinter dem Pumpenrad vielleicht noch eine Abstandsscheibe ?
Da mein Pumpenrad total ausgeschlagen ist ,kann ich absolut nicht erkennen wie weit es normal auf der Welle sitzt. :roll2:
Schon mal tausend Dank
Gruss Dirk
Re: Wasserpumpe te 410 bj96
Verfasst: 08.11.12 - 22:16
von Bieler_92
Normal ja.. Hätte nochn n pumpenrad rumfliegen...
Verfasst: 09.11.12 - 08:27
von dr.-hasenbein
Nein, kommt nix hinter.
Hat deine Nockenwelle vorne ein Gewinde drauf ? Gibt auch noch die ältere Variante mit nem Sicherungsclip.
Verfasst: 09.11.12 - 16:59
von körki
Hi
Ja hab ein Gewinde vorne drauf,Welle läuft nach hinten Konisch.
Hab die Maschine vor nen knappen halben Jahr mit überholtem Motor bekommen.
Scheinbar hat man damals die Mutter vergessen.( hab bis jetzt nix davon finden können )
Zum Glück ist nur die Kopfdichtung hinüber und halt die Wasserpumpe .
Also müßte das Pumpenrad ( da Konisch ) einfach mehr oder weniger mit der Mutter festgepresst werden.
Verfasst: 09.11.12 - 20:09
von Heretic
na hoffentlich haben die nur die mutter vom pumpenrad vergessen :shock:
