Seite 1 von 2
HILFE! Was hab ich hier gekauft? :-)
Verfasst: 18.11.12 - 11:00
von möppel
hoffe ich bin hier jetzt richtig. habe von einem Bekannten 2 Husqvarnas gekauft. Weiß nur leider überhaupt nicht was es für welche sind. Von der einen die nicht ganz komplett ist hab eich schon ein Foto von der anderen kommt noch eins nach.
Bräuchte ein paar Infos.
Danke schonmal.
Re: HILFE! Was hab ich hier gekauft? :-)
Verfasst: 18.11.12 - 12:42
von husky430cr
Baujahr so 1977-max. 1981(eher früher), "alter" Motorunterbau bis 1981.
Guck mal auf Typenschild falls vorhanden am Lenkkopf.
Sag mal Rahmennummer und Motornummer--dann können wir nachschauen.
Setz mal mehr Bilder rein--interessiert immer und besser zum datieren der Baujahre.
Jürgen
Verfasst: 18.11.12 - 12:52
von möppel
Hey danke schonmal. ich hole sie beide spätestens nächstes we ab. und dann mal ne kleine bestandsaufnahme machen. gibt es irgendwelche literartur über diese alten maschinen?
Verfasst: 18.11.12 - 14:09
von husky430cr
Wenn wir das Baujahr wissen denke ich ja--sind die beiden Husqvarnas gleich?
Verfasst: 18.11.12 - 14:13
von möppel
ich weiß nicht so recht. ich mache nachher von der ganzen ein und stelle es ein. dann kannst du mal schauen.
ich schaue auch mal nach der rahmennummer und motornummer.
wo stehn die genau?
Verfasst: 18.11.12 - 14:27
von husky430cr
:roll2: ---->Lenkkopf seitlich rechts oder vielleicht links die Rahmennummer, Motornummer auf Kupplungsdeckel oben
Verfasst: 18.11.12 - 14:35
von möppel
So jetzt habe ich ein Bild von der anderen Maschine. kann es nur leider nicht hochladen. aber die Rahmennummer ist CN 03466
Verfasst: 18.11.12 - 14:54
von herbert
so wie ich das sehe müsste das Fahrwerk ab 81 sein 40mm Gabelrohre und seitliche Federbeinaufnahme an der Schwinge Motor ist aber älter vor 81 Rahmen Nr.mit CN gibt es glaube ich nicht Ist warscheinlich CR schau noch mal genau nach
(ich muss mich korrigieren habe da was verwechselt ist schon richtig CN in der Rahmennummer gab es ab 82 CR ist die Typenbezeichnung)
Verfasst: 18.11.12 - 15:00
von husky430cr
Ja--denke ich auch-Mischmasch--Kickstarterwelle sitzt noch sehr Klassisch der End-70er oder? -aber die Gabel-- optisch schwierig-eher 35er-sieht "dünne" aus--aber kann der Kollege ja messen und mehr Bilder setzt er ja rein.
Baujahr 1977 250CR: Frame ML---22000/ Motor-Nr 2065-0001---->laut ET-Liste
" 1978 250CR MM--00001 / "
" 1981 CN -- 1001 da hat er dann recht-da auch wie du sagtest Dämpferaufnahme aussen seitlich und nicht oben an Schwinge
Verfasst: 18.11.12 - 15:02
von möppel
ich würde euch ja gern ein foto präsentieren aber muss sie erst verkleinern. aber die nummer beginnt mit CN kein CR.
das ist auch die rahmenummer von der anderen nicht von dem ersten foto.
Verfasst: 18.11.12 - 15:06
von herbert
Gabel ist auf jeden Fall 40mm sieht man an der Achsaufnahme
Verfasst: 18.11.12 - 15:17
von möppel
So jetzt hier die Bilder von der zusammengebauten.
Verfasst: 18.11.12 - 15:22
von husky430cr
Ja haste recht Herbert :heba: die 40er hatten die Klemmplatten--hab gerade nachgeschut--bis ET-Liste 81er der Klemmschlitz.
Die weisse HVA ist meine mit Öhlins-ITC-Dämpfer -->Baujahr 83--das ist definitiv--klasse CR--ich habe die WR
Verfasst: 18.11.12 - 15:24
von herbert
die ist Bj.83 oder 84 Motor ist ein 250ger aber ich glaube ab 84 gab es die erste 250ger schon mit Wasserkühlung
Verfasst: 18.11.12 - 15:26
von husky430cr
Herbert und ich machen gerade Wettposten :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: 18.11.12 - 15:29
von möppel
Immer weiter so :D Geht auch ruhig mehr ins Detail.
Also sind die beiden schon mal nicht die selben. Die weiße Bj: 83-84 und ist nen 250iger???
Verfasst: 18.11.12 - 15:39
von herbert
ist auf jeden fall eine 250ger die 430ger hat ein aufgesetztes Membrangehäuse und für eine 488ger ist der Zylinder zu klein
Verfasst: 18.11.12 - 15:48
von möppel
Mich würde auch mal interessieren wie die so gehandelt werden
Verfasst: 18.11.12 - 16:15
von husky430cr
herbert hat geschrieben:ist auf jeden fall eine 250ger die 430ger hat ein aufgesetztes Membrangehäuse und für eine 488ger ist der Zylinder zu klein
Hallo Herbert wenn du dies mit aufgesetzten Membrangehäuse meinst--hat meine 240er auch
Jürgen
Verfasst: 18.11.12 - 16:18
von herbert
ja aber nur die mit dem alten Motor nicht mit dem runden Motorblock
