5,5 in 610
Verfasst: 16.12.12 - 21:51
von ZwickauerSMR570
Hi Gemeinde!
Bekomm ich ne 5,5 Felge in die SM610R 2001 Schwinge?
Mit 570 naben!
:pc1:
Re: 5,5 in 610
Verfasst: 16.12.12 - 22:06
von Rockhound
bekommt man rein!
Sieht nur blöd aus,da die felge außermittig gespeicht werden muss und die Kette läuft auch nicht mehr gerade!
Das Fahrverhalten wird auch schlechter,lieber ne 5Zoll Felge
Re: 5,5 in 610
Verfasst: 17.12.12 - 08:57
von Mäcdrive199
wieso läuft die kette nichtmehr grade? die position des kettenrades ändert sich doch durch das einspeichen nicht, oder? die kette frisst aber möglicherweise etwas an reifen und felge!
Re: 5,5 in 610
Verfasst: 17.12.12 - 09:09
von dr.-hasenbein
bei 5,5" müsstest du den Felgenring so weit nach links speichen, das bei Freigängiger Kette, der Reifen innen links an der Schwinge frisst...
too much ;-) 5" is schon nicht so einfach... (ohne Kettenknabbern)
Re: 5,5 in 610
Verfasst: 17.12.12 - 12:00
von ZwickauerSMR570
Ok Danke! Hat sich eh erledigt da die Felge ohne Zulassung ist!
