Ölverlust
Verfasst: 19.12.12 - 15:55
von Zomboss
hab ne husky sm 125 '06 gedrosselt bis 80 km/h und sie verbraucht sehr viel sprit und öl was läuft da falsch ? ein freund von mir hat die selbe und verbraucht weit weniger von beidem. Außerdem läuft aus den beiden schläuchen unter dem Motor tröpfelnd Öl aus und beim Zwischenstück von Krümmer zu Auspuff auch.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Re: Ölverlust
Verfasst: 19.12.12 - 16:04
von Turborider
Ölpumpe richtig eingestellt?
Das aus den Schläuchen öl kommt ist normal,
man sollte die auch Regelmässig leeren dann tropft nichts ;)
Re: Ölverlust
Verfasst: 19.12.12 - 17:29
von SonnigesNaabeck
Und zum Zwischenstück bei Krümmer und Auspuff, da ist halt was nicht ganz richtig dicht, oder sie läuft m.M. nach zu fett.
Hast du den Ori ESD noch drauf?
Hast schon mal am Moped rumgebastelt oder ist die noch ori?
Re: Ölverlust
Verfasst: 19.12.12 - 19:34
von Zomboss
Das mit den Schläuchen weiß ich. Und es is der originale ESD und Krümmer und ich glaube auch dass sie zu fett läuft aber ich traue mir die ölpumpe nicht zu weit zurückdrehen, da ich angst habe sie schmiert mir zuwenig und dann kommen sachen wie Kolbenfresser usw.
hat da jemand infos wie man die einstellt ? wär top :)
Re: Ölverlust
Verfasst: 19.12.12 - 21:20
von emti
Check mal die Bedüsung und die Pumpe und lies meinen Entdrossthread. Das ist Idiotensicher beschrieben.
Re: Ölverlust
Verfasst: 21.12.12 - 15:04
von Zomboss
hab jetz deinen entdross-thread gekuckt und verglichen die ölpumpe ist genau so eingestellt wie aufgezeigt/beschrieben.
was läuft dann falsch ?
Re: Ölverlust
Verfasst: 21.12.12 - 15:10
von sinisalo
Sprit und Ölverbrauch ist sehr vom Fahrverhalten abhängig. Was auch zählt , ist das in die Tasche Lügen von entsprechenden vergleichspartnern. Interessant wäre mal deinen tatsächlichen Verbrauch zu erfahren und nicht nur ein viel mehr als der Kumpel.
Re: Ölverlust
Verfasst: 21.12.12 - 21:24
von rx80-heiza
Zomboss hat geschrieben:hab jetz deinen entdross-thread gekuckt und verglichen die ölpumpe ist genau so eingestellt wie aufgezeigt/beschrieben.
Ist deine Ölpumpe so eingestellt dass du mit offener Leistung fahren kannst oder mit gedrosselter?
Ich versteh das gerade so, dass du die offene Einstellung hast, aber deine Husqy wie oben beschrieben auf 80km/h gedrosselt und somit ja zu fett laufen würde weil Falsch eingestellt. Schreibs mal bitte nochmal eindeutig
Re: Ölverlust
Verfasst: 22.12.12 - 10:26
von Zomboss
nein sie is eingestellt passend zur Drosselung.
mit einer Tankfüllung komme ich ca. 120 km + bissl reserve.
r
Re: Ölverlust
Verfasst: 22.12.12 - 13:44
von emti
Und wie ist die Bedüsung???
120km ist aber ok. Das ist ein realistischer Wert. Passt ja nicht viel rein in den Tank. Mit der 360er (selber Tank) bin ich 90km gekommen.
