tacho schreibt immer fail
Verfasst: 31.12.12 - 15:40
von sommer
hallo
ich habe eine husqvarna smr511 bj 2012 und habe jetzt uber die feiertage auspuff und blinker getauscht und jetzt schreibt er immer fail.
ansonsten rennt sie ganz normal und fail heist ja laut handbuch fehler an der einspritzanlage ??
könnte es sein das es mit dem neuen auspuff zusammen hängt (arrow Titan) oder das es durch die blinker kommt da ich auf led umgestiegen bin und auch ein neues relai verbaut habe ( blinken aber ganz normal )
ich weis leider nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder gehört einfach nur ein neues mapping drauf
danke schon mal
mfg christoph
Re: tacho schreibt immer fail
Verfasst: 07.01.13 - 12:32
von DHX_77
Welchen Endtopf hast'n verbaut....????
Den Lambdasondenstecker hast'de noch aktiv ....????
Offenes Mapping oder Streetlegal....????
Verfasst: 07.01.13 - 13:23
von Mike0082
Hallo Christoph
Wenn du Nenn Mapping wählschalter drin hast Tu den mal raus
Liebe grüße
Mike
Verfasst: 07.01.13 - 18:53
von sommer
hallo
habe nen arrow titan mit strassenzulassung lambda stecker is noch dran und is noch das normale strettmapping .
nen mapping wählschalter hab ich glaub ich auch nicht auser der ist bei einer standard smr511 bj 2012 schon vorab drin , wenn ja wo isn der
danke schon mal
Verfasst: 10.01.13 - 14:45
von Mike0082
lamda Raus und Mapping auf Race also Stecker raus ist unter der sitzbank.
Hast du den Original Akrapovitc Endschaldämpfer?
Lg
Mike
Verfasst: 14.01.13 - 20:39
von sommer
aha okay und die lambdasonde muss ich nur aussecken oder kommt da dann ein eliminator rein hatte ich bei meiner xt so
wie sollte der stecker denn aussehen könntest du vl ein foto von dem machen
und ne es war als standard leider kein akra drauf und hab jetzt nen arrrow
lg und danke für eure hilfe schon mall
Verfasst: 23.03.13 - 16:06
von sommer
HALLO
bin jetzt mit meinem latein am ende
hab wieder den original endtopf drauf und tacho schreibt noch immer fail =( aber sie lauft ganz normal
ich habe mir andere blinker gegönnt und einen kennzeichen halter umbau mit anderem licht kann das vl der grund sein
allerdings heist fail laut anleitung das ein fehler an der einspritzanlage vorliegt
weis vielleicht jemand was ich noch kontrollieren könnte bzw wo der fehler liegt???
danke mfg dumbo
