Läuft nicht rund
Verfasst: 01.01.13 - 18:50
von Zomboss
Nur ne kurze Zwischenfrage, weil ich dazu kein Forum finde:
Ich habe das Gefühl meine Husky läuft nicht rund, da sie sich seit neuestem nicht mehr nach normalem 2-Takt-Sound anhört sondern viel viel lauter und ab und zu hört man wieder nichts und dann wieder ganz laut. An was könnte das liegen ? (Normaler Krümmer u. ESD)
Re: Läuft nicht rund
Verfasst: 01.01.13 - 18:55
von zündappschiarer
also dass se im standgas nicht ganz rund läuft ist ja normal
und wenn se so laut ist .. dein krümmer hat niergends ein loch oder ?
Verfasst: 01.01.13 - 19:00
von Zomboss
ok gut.
hab ich schon mal kontrolliert aber wäre es ein problem wenn ein minimales loch ist das man nicht gleich sieht ? weil dann kontrollier ich mal ganz genau !
Verfasst: 01.01.13 - 19:08
von Don
Hört man es nur oder merkt man es auch beim Fahren?
Verfasst: 01.01.13 - 19:10
von Zomboss
also hören auf jedenfall ich bin aber noch keine vergleichbare husqvarna gefahren nur immer mit mehr ps.
aber wenn es vom lautem wieder kurz leiser wird, wird die husky nicht langsamer oder so etwas.
Verfasst: 01.01.13 - 19:27
von zündappschiarer
mh hört sich aber nicht an wenn sie absäuft oder ?
ein kleines loch wird wsl. nichts machen aber es könnte leistung kosten
Verfasst: 01.01.13 - 19:28
von Zomboss
nein nicht so. is schlecht zu beschreiben ^^
ok ich kontrolliere trotzdem nochma :)
Verfasst: 01.01.13 - 19:45
von zündappschiarer
ok
dann kannst ja evtl. mal n video machen und hochladen dann kann man es bestimmt erkennen
Verfasst: 01.01.13 - 19:56
von Zomboss
ok mach ich :)
Verfasst: 07.01.13 - 20:58
von rx80-heiza
Hat sich das Problem von selbst gelöst oder hast nur noch kein Video gemacht?
Verfasst: 07.01.13 - 21:05
von Bieler_92
was is mit der auslasssteuerung?
Verfasst: 07.01.13 - 21:09
von rx80-heiza
Könnte auch der Kat sein wenn da was kaputt ist hört sichs komisch an und läuft auch net rund
Verfasst: 07.01.13 - 21:48
von MaaF95
Ich hatte sowas in etwa auch einmal, hat sich aber dann relativ schnell geklärt als ich rausfand das mein Vergaser falsch eingestellt war!
