Kolben husqvarna smr/smrr 450
Verfasst: 02.01.13 - 23:55
von hussi_4_ever
Hoi Leute,
Weiß einer von euch wo der unterscheid des kolbens bei der rr und der normalen r liegt der rr kolben ist fast doppelt so teuer.
grüßle
Re: Kolben husqvarna smr/smrr 450
Verfasst: 03.01.13 - 17:06
von rick-the-big
ich rate einfach mal: geschmiedet - gegossen?!
Verfasst: 04.01.13 - 00:19
von flarac630
Kolben von der RR ist höher verdichtet als der TC Kolben und ist verstärkt und spezialbeschichtet,und natürlich geschmiedet.
Unbedingt den originalen verbauen, dann kannst du ohne Probleme 60-80 Std. drauffahren.
gib mal bei google "pistal kolben" ein, das sind diese Kolben.
mfG
FLARAC 630
Verfasst: 06.01.13 - 00:51
von hussi_4_ever
ja aber abgesehen vom preis gehen dann auch die rr typischen fahreigenschaften verloren oder?
Weil der motor ist nunmal ein rennmotor ,der auf maximale leistung ausgelegt ist.
Verfasst: 06.01.13 - 14:41
von Raddimann
Wenn da plötzlich weniger verdichtet wird, wird sich auch die Leistung ändern....
Verfasst: 06.01.13 - 17:00
von hussi_4_ever
ja eben und die scharfe nocke bringt ohne hochverdichtenden kolben wohl auch nicht viel oder?
Aber im zuberhör gibt es keine hochverdichtenden kolben also muss ich den für 430 euro oder wasser kost bestellen :/?
Verfasst: 06.01.13 - 18:00
von Benjamin
Das Nockenwellenprofil ändert sich ja nicht durch weniger Verdichtung. Du verlierst wohlmöglich etwas Drehmoment durch geringere Verdichtung. Diese kannst du dir durch planen des Zylinderkopfes oder anpassen der Fußdichtung wieder holen.
Vorausgesetzt der RR Kolben hat keine extrem tiefen Ventiltaschen, so dass die Nockenwelle einen extremen Hub produzieren kann.
Was ich an deiner Stelle machen würde wenn du die 430 Euro scheust: hol dir nen gebrauchten R Kolben, montiere den und miss die Quetschkante, etc aus. Dann kannst du immer noch entscheiden ob das geht oder nicht.
Wenn´s meine Kiste wäre, dann würde ich nicht zögern und den RR Kolben kaufen. Denn wer RR fahren will muss auch RR zahlen, und Leistung + Performance war noch nie günstig.
Verfasst: 06.01.13 - 18:17
von sespri
Der RR-Kolben ist doppelt so teuer, weil RR auf der Packung steht - da verwette ich mein Gesäss darauf. Das ist wie bei vielem im Leben so. Fiat/Lancia waren oft zusammen in einer Vertretung. Lanciateile waren im Schnitt 40% teurer, nur weil Lancia auf der Packung stand - die Ersatzteilnummer war oft die Gleiche...
Geschmiedet oder nicht kann nicht allein das Kriterium sein, etwas höhere Festigkeit des Materials gerechtfertigt nie einen doppelt so hohen Preis. Wenn das meine Kiste wäre, würde ich zu einem Motorinstandsetzer gehen und mit den technischen Spezifikationen einen passenden Kolben suchen. Wenn Du Pech hast, ist der Kolben eine Spezialanfertigung - da zwingt Dich der Hersteller zu einem teuren Kauf.
430 Euro
Wie ist der Beschichtet? mit Gold...
Sespri
Verfasst: 06.01.13 - 18:22
von rick-the-big
nee, die festigkeit nicht, aber das herstellungverfahren ist schon ne ecke aufwändiger als son popeliger guss
mit dem preis geb ich dir natl. voll recht, 430€ geht gar nich
Verfasst: 06.01.13 - 19:00
von sespri
Ach was auch - bei einem wird das Alu in die Form gegossen, beim anderen drückt ein Stempel das Gefüge zusammen.
Aber geschmiedet hört sich halt mehr Racing an, auch wenn es sicher stabiler ist. Das ist wie Jet-Antrieb bei Motorbooten, das hört sich nach Flugzeug, James Bond und dunkler Sonnenbrille an.
Wasserstrahlantrieb tönt da schon etwas bieder...
Sespri
Verfasst: 06.01.13 - 19:08
von rick-the-big
Verfasst: 06.01.13 - 22:57
von Benjamin
Pistal ist eben auch eine Nummer im Geschäft. Mein Ducati Motorenmann verbaut nur Pistal, weils bei allem anderen eben Eventualitäten gibt. Pistal ist die #1. Dort bekommst du auch Kleinserien. Im Anhang ein PDF mit Preisen. Mindestabnahme 4 Stück. Besorg dir 2 für dich und verbimmel 2 ;)
Viel Spaß beim lesen.
http://ducati1.de/img12/Special%20produ ... 7-2010.pdf
Verfasst: 07.01.13 - 06:57
von sespri
Ja sicher, rechtfertigt aber keinen doppelten Preis. Das ist wie "Raumfahrterprobt", es wird suggeriert, wenn`s im Space Shuttle funktioniert, dann in der Kiesgrube erst recht...
Sch....e ist es einfach, wenn Dich der Hersteller durch Exotenmasse an sich bindet. Aber so ist das eben.
Guten Wochenstart noch...
Sespri
Verfasst: 09.01.13 - 23:10
von husky-till
geschmiedet werden die alle sein ;)
hier nimmste den - mehr verdichtung wird der originale rr kolben auch nich haben...
http://www.ferracci.com/store/cart.php? ... tail&p=736
ich meine wenn man die sachen über hva kauft, kostet es eben immer mehr. bei manchen teilen dann eben auch DEUTLICHST mehr.
und 430 tacken fürn kolben
und wenn der mehr R´s hätte als hier auf den bildschirm passen. das is einfach mal völlig überzogen.
gruß
Verfasst: 04.04.14 - 23:16
von hussi_4_ever
Wow leute :-D
Ich hab ja garnicht mitbekommen das Hier so rege antworten getätigt wurden.
Naja von dem Tc kolben auf den RR kolben kann die verdichtung ja nu wirklich nicht die welt sein... hab mir übrigends immer noch keinen Kolben gekauft :-D .Wössner Kolben sind übrigends alls geschmieded und kosten ~180 €
auf die ferracic dingends seite kommt man ohne benutztrer und pw nicht drauf
Verfasst: 05.04.14 - 08:10
von bastel
... 450rr Verdichtung 13,6:1 normalo 450 12,9:1, Ringe und Bolzen gleich TC450. Bolzen dürfte auch bei TC/RR leichter sein als bei TE/SMR. So ist es z.B. auch bei den ollen 570ig, der RR Kolben ist höher verdichtet und der Kolbenbolzen ist 6 Gramm leichter.
