Seite 1 von 2
Husky läuft nicht an
Verfasst: 08.01.13 - 00:11
von bobdersaufer
Guten Abend,
ich bin heute Nachmittag mit ein paar Freunden rum gefahren. Wir sind dann zu einem nach hause und ich hab die Husky ausgemacht, da lief sie noch super. Als ich sie dann wieder anmachen wollte ging sie kurz an, hat hochgedreht (mit choke) und ist wieder ausgegangen. Ich dachte Tank leer, also auf Reserve gekickt und nichts. Dann versucht anzuschieben, nichts. Also zündkerze raus, Funken kommt. Ein wenig Starterspray direkt in den Block, angekickt lief eine Sekunde und aus. Vergaser auf, da war ein wenig Wasser drin, lief nach der reinigung aber immer noch nicht. Kann mir jemand helfen? Fresser?
Lg, Bob
Re: Husky läuft nicht an
Verfasst: 08.01.13 - 07:47
von emti
Wo kommt das Wasser denn her? Haste den Ansaugtrakt auf wasser überprüft? Alle Düsen etc gereinigt? Das mit dem Spray in den Block würde ich lassen...
Verfasst: 08.01.13 - 11:58
von Don
Ich glaube nicht dass sie sich gefressen hat. Das passiert normalerweise nicht im Stand.
Schau doch mal ob noch genügend Kühlwasser im Kühler ist und wie viel Getriebeöl im Getriebe. danach machst Du mal den Krümmer runter und schaust vorne den Kolben an. Wenn er geklemmt hat (was ich nicht glaube) sieht man i.d.R. deutliche vertikale Riefen.
Verfasst: 08.01.13 - 14:31
von DusK
klingt für mich so, als ob kein sprit nachlaufen würde.
kann ja sein, dass sich nach dem abstellen irgendwas festgesetzt hat.
würde dir empfehlen einfach die komplette spritversorgung zu checken. also benzinfilter (benzinhahn ausbauen), benzinschlauch, vergaser reinigen (hier inkl. dem benzinfilter im vergaser) und in dem zuge am besten direkt die tankentlüftung mitreinigen (eher aus wartungsgründen).
Verfasst: 08.01.13 - 18:01
von rx80-heiza
Hi, mich würde auch interessieren wo das Wasser denn herkommt??? Evtl. ist da ja dann noch mehr.
Ist z.B. dein Krümmer voll mit Kühlerwasser etc. geht da nix mehr.
Check wie schon gesagt auf jeden Fall mal ob auch Sprit da ankommt wo er hin soll, könnte die Lösung deines Problems sein.
Verfasst: 08.01.13 - 23:45
von emti
Kühler? Was hat der denn mit Wasser im Vergaser zu tun? Entspannt euch mal...der Junge wurschtelt wahrscheinlich seit Stunden rum um den Zusammenhang zu verstehen?!
Verfasst: 09.01.13 - 09:05
von rick-the-big
Wahrscheinlich einfach nur ne duese verstopft
Verfasst: 09.01.13 - 15:34
von <<Möp>>
Da hier keiner eine richtige Lösung hat würde ich die Standard Sachen machen, wie ich es immer gemacht habe/mache wenn das Problem unauffindbar war:
- Spritleitungen überprüfen/durchpusten mit Hochdruck und erstmal checken ob überhaupt Benzin ankommt.
- Luftfilter reinigen oder mal versuchen ohne zu starten - eventuell zu stark verdreckt
- Kompression messen (man weiß ja nie)
- Sollte dies alles immer noch nichts bringen: Vergaser reinigen (inkl. Düsen etc.)! Hat schon oft Wunder bewirkt
Ich weiß, sind jetzt eher die Standard Sachen, aber haben schon oft geholfen und wenn selbst dir Profis hier im Forum nicht so recht wissen was es sein kann
Verfasst: 09.01.13 - 15:56
von Bieler_92
naja was der ersteller mal machen sollte...
sich wieder mal melden... wäre glaube ich recht geschickt ;)
Verfasst: 09.01.13 - 20:58
von bobdersaufer
Sorry Leute, war heut ein wenig gestresst wegen Schule. Ich hab gestern nochmal den Vergaser rausgebaut und mit Reiniger schön sauber gemacht. Dann eingebaut und sie Lief. Heute mit dem Bock zur Schule und auf dem Heimweg hat sie plötzlich angefangen zu stottern und Ende, wieder Vergaser raus und sauber machen. Mir ist dann auch noch der Vergaser auf die Schwimmerkammer gefallen die jetzt undicht ist
. Damit liegt das ganze jetzt eh erstmal flach. hab nur keine Ahnung wie ich sie jetzt aus Baden-Baden mach Karlsruhe zur inspektion schaffen soll am Freitag.
Lg
Verfasst: 09.01.13 - 21:35
von rick-the-big
dann mach mal den tank sauber, scheint ja siffig zu sein.
Verfasst: 09.01.13 - 21:40
von rx80-heiza
rick-the-big hat geschrieben:dann mach mal den tank sauber, scheint ja siffig zu sein.
Könnte mir auch vorstellen das du einfach schlechten Sprit getankt hast, habe in letzter Zeit öfter gehört dass sehr viel Wasser im Benzin zu finden war
Verfasst: 09.01.13 - 23:27
von bobdersaufer
Nur Aral. Außerdem war heute kein Wasser im Vergaser...nur beschissen das ich keine ahnung hab was da los ist, und selbst ein freund der Ahnung von Motoren hat (Trial-Fahrer) ist am verzweifeln...
Verfasst: 09.01.13 - 23:33
von emti
Von was für einer Maschine/Baujahr reden wir eigentlich? Wo ist die Kammer undicht? Wie äußert sich das ruckeln? Wie sieht deine Zündkerze aus? Hast du irgendwas in der letzten Zeit am Bike gemacht (bitte alles sagen, auch wenn's nur ein Aufkleber war) und wie zur Hölle ist da Wasser rein gekommen??? Wie hast du deinen Gaser gereinigt?
Bitte antworte mal auf ein paar Fragen sonst kann dir keiner helfen.
Verfasst: 10.01.13 - 00:28
von bobdersaufer
SM 125 Bj 2010 Motor bei 9000 km gemacht, n Aufkleber auf der Lichtmaske ;) und n Krümmer mal abgebaut und die drossel raus. mit so alles Reiniger ordentlich alles durchgespült mit klinex ausgewischt und fertig.
Verfasst: 10.01.13 - 00:31
von bobdersaufer
Beim fahren hat sie gestockt und kein gas mehr angenommen is dann noch 2 mal wieder angedreht bevor sie ausgegangen is...wie wenn Spritt leer is nur halt 3 mal hintereinander :p
Verfasst: 10.01.13 - 00:47
von Bieler_92
haste ne fehlermeldung?
kanns an den kabeln unter der lichtmaske liegen die zum spannungswandler gehen?
haste zu fest angerückt beim aufkleber auf der lichtmaske??
naaaa???
Verfasst: 10.01.13 - 01:27
von bobdersaufer
keine fehlermeldung, aber die idee ist gut, da die lichtmaske nicht richtig fest ist.
was für kabel sind da denn so wichtig, ich dachte das is nur fürs licht o.O
Verfasst: 10.01.13 - 07:14
von emti
Den Vergaser reinigt man eigentlich mit Benzin, aber daran sollte es nicht unbedingt liegen.
Was du mir noch immer verheimlichst, ist die Sache mit dem Wasser?
Und wo der Gaser undicht ist, weiß ich auch nicht! Antworte bitte auf alle Fragen - ich mag dir nicht alles aus der Nase ziehen
Qualmt sie vllt ungewöhnlich stark?
@ bieler: kann das denn sein, dass sie dann nicht mehr läuft? Schmeißt die dann nicht nur einen Fehler raus? Scheiß Elektronik
Verfasst: 10.01.13 - 09:12
von bobdersaufer
also die schwimmerkammer hat unten an der ecke ein MINI loch, und wie das wasser da rein kommt hab ich keine ahnung. ich werde jz mal die ölpumpe überprüfen es ist ja angegeben das bei einem fehler daran das motorrad bei 3000 u ausgeht.. evt ist es das.
