Ventilfederteller aus Alu
Verfasst: 06.02.13 - 21:59
von Lexa
Da mein Motor gerade zerlegt ist, dachte ich mir, Ventilfederteller aus Alu wären was wunderschönes :fil:
Ein Bekannter könnte mir welche recht günstig drehen.
Die Orginalen wiegen 16g pro Stück. Alu wiegt ca 60% weniger.
Jetzt stellen sich mir aber doch ein paar Fragen:
Warum werden Die nicht orginal aus Alu hergestellt? Kosten? Nicht nötig?
Wenn ich doch welche machenlassen würde, was muss ich beachten?
Re: AW: Ventilfederteller aus Alu
Verfasst: 06.02.13 - 22:11
von Mad Mex
Alu ist zu weich. Wenn überhaupt dann Titan...macht aber bei Standartlift und Lap null Sinn.
Verfasst: 07.02.13 - 10:47
von dr.-hasenbein
Aaalso... :pc1:
Mad Mex hat geschrieben:Alu ist zu weich.
Jain ! wenn du mit "Alu" = "Al99" also Reinaluminium meinst, dann ja, bei (z.B.) AlCu4Mg1 = definitiv nein !
Lexa hat geschrieben:Warum werden Die nicht orginal aus Alu hergestellt?
- die verschleißen schneller :idea: ... also die Ventilfedern arbeiten sich in die Teller... UND die Gefahr das Sie brechen ist da, bei Stahl nicht (so sehr)...
- die Vorteile für ein Serienbike einfach zu marginal sind :idea:
Lexa hat geschrieben:Wenn ich doch welche machenlassen würde, was muss ich beachten?
1. das sie nicht zu leicht werden... also sie sollten schon eine gewisse Stärke/Masse aufweisen, damit sie nicht brechen.
2. das das Material woraus sie gedreht werden, im besten Falle geschmiedetes Ergal ist. Kein Gussteil abdrehen, auch nicht kaltgewalztes "xy-Alu" etz... um auszuschließen, das es Gefügemacken gibt (Mikrorisse, Lunker etz)
3. das die Passung für die kleinen Klemmkegel oben im Ventilschaft = 100% ist :idea: kein: "ach das geht schon so..."
weil: a: nur so die entsprechende Wärmeableitung vom Ventil an den Teller gegeben ist (DER Vorteil von Alu-Ventilfedertellern)
b: und bei der Belastung (rechne dir aus wie oft das Ventil in der Sek. auf und zu "schlägt" :shock: ) ratz fatz aus 1% Spiel = 10% werden...
was bei einem Schaden dort oben am Ventil passiert und was das für Folgen hat, dürfte klar sein...
Ich hab ja welche in meinem 2. Dino drin, die sind von "HTM Racing Italy" und aus 7075 Duralaluminium, bekannt als ERGAL (AlCu4Mg1)
zum anglotzn hier druffdrüggn
Re: Ventilfederteller aus Alu
Verfasst: 07.02.13 - 11:19
von Mad Mex
Für mich würde das nur Sinn machen wenn eine Nockenwelle verbaut wird deren Lift die Ventilfedern zum stapeln bringt, ich also andere Federn einsetzte die solche Teller brauchen.
Sowie ich das mitbekommen habe hat der Zylinderkopf keine thermischen Probleme?
Verfasst: 07.02.13 - 11:32
von dr.-hasenbein
Mad Mex hat geschrieben:Sowie ich das mitbekommen habe hat der Zylinderkopf keine thermischen Probleme?
Im Normalbetrieb nicht. Ich würde da auch nix ändern. Allerdings hab ich durch besondere Umstände mit einem mal 4 so Dinger für lau gehabt... und dann natürlich verbaut. Dafür jetzt extra Geld auszugeben, macht im Gebrauch später nichts merklich besser (bei diesen Motoren)
Verfasst: 07.02.13 - 11:55
von BlackxBeauty
Was spart man sich da im Endeffekt an Gewicht? 20g..... und sehen tut die dinger auch niemand :-D .... und wie oben schon gesagt wurde Alu verschleißt viel schneller und kann unter Umständen brechen.
Verfasst: 07.02.13 - 12:04
von Mad Mex
Für lau hätte ich das auch gemacht :mrgreen:
Ob das jemand sieht ist dochLatte solange man dadurch einen Vorteil hat...bei meiner Harley siehst Du auch (fast) nix..bis es zu spät ist :twisted:
Verfasst: 07.02.13 - 12:12
von dr.-hasenbein
BlackxBeauty hat geschrieben:(...)wie oben schon gesagt wurde Alu verschleißt viel schneller (...)
naja sooo zerstörerisch sind die auch nicht... halten länger wie ein Pleuellager :mrgreen: :evil1:
Verfasst: 07.02.13 - 12:14
von sespri
BlackxBeauty hat geschrieben:Was spart man sich da im Endeffekt an Gewicht? 20g.....
Es geht um Masse in Beschleunigung. Das Ganze ausgereizt, bedeutet es zusammen mit leichteren Ventilen auch weichere Ventilfedern, die bedeutend weniger Verlustleistung und Verschleiss produzieren würden...
Sespri
Verfasst: 07.02.13 - 12:22
von Mad Mex
Das macht Sinn wenn der gesammte Ventiltrieb erleichtert wird!
Verfasst: 07.02.13 - 12:26
von dr.-hasenbein
sespri hat geschrieben:
Sespri
:idea: Jo ! nicht auf´s Fahrzeug Gesamtgewicht rechnen !
Wenn ich jetzt auf die Schnelle keinen Denkfehler hab :gruebel:, macht eine Ventilreihe (je Kipphebel) bei 5000 U/min ~83mal auf/zu... PRO SEKUNDE :!: da sind 20gramm pro Ventil oder 40gramm pro Kipphebel schon nicht unerheblich...
und der Motor dreht noch weeeiiiter... :hva:
Verfasst: 07.02.13 - 12:33
von Mad Mex
Pleulriss für alle :mrgreen:
Verfasst: 07.02.13 - 17:22
von Lexa
Da danke ich mal für die rege Teilnahme und werde mir das Ganze lieber noch 2mal durch den Kopf gehen lassen.
@ Dr.Hasenbein
Deswegen bin ich ja erst drauf gekommen.
Der Wunsch war, das der Motor leichter seine "Höchstdrehzahl" erreicht, der kommt mir obenrum etwas zäh vor.
Verfasst: 07.02.13 - 18:46
von Huskyschrauber
Da bringen dir aber andere teller nichts....
Verfasst: 07.02.13 - 18:58
von Huskytuller
Huskyschrauber hat geschrieben:Da bringen dir aber andere teller nichts....
Verfasst: 07.02.13 - 19:19
von Mad Mex
Verfasst: 24.03.13 - 12:34
von husky48
Die kannst du auch fertig bei Zupin bestellen. Hatte die damals auch in meiner 610er verbaut, und die halten.Zupin hat damals die Hiemer ,Trinkner und und und Motoren damit ausgerüstet.
hab sogar noch 3 stück davon, einer fehlt also. wenn jemand die gebrauchen kann....gegen Portokosten
und wenn wir grad dabei sind, Ventilschaftdichtungen passen auch vom E36er BMW und sind deutlich günstiger hab auch noch welche davon.
Verfasst: 24.03.13 - 14:55
von dr.-hasenbein
husky48 hat geschrieben:hab sogar noch 3 stück davon, einer fehlt also. wenn jemand die gebrauchen kann....gegen Portokosten
Hast ne PN 8-)
Verfasst: 26.03.13 - 07:35
von husky48
Herr Dr. hab die Teile rausgesucht, schick ich dir diese Woche noch raus.. viel spass damit
