WR 250 2000 UFO Plastik
Verfasst: 12.02.13 - 08:38
von 12V
Hallo!
Ich habe mir am Samstag eine WR 250 von 2000 zugelegt, mit Straßenzulassung.
Auf der Suche nach neuen Plastikteilen habe ich auf ebay mehrere komplette UFO Pakete für um die 100€ gefunden. Laut der Annonce passen die Teile für die Jahrgänge 2000-2003, aber auf der UFO Hompage finde ich nur Teile ab Jahrgang 2005? Gibt es das Paket wirklich oder zeigt UFO die alten Produkte einfach nicht mehr?
Brauche auch noch einige andere Teile, werde mal ein Inserat hier errichten. Einiges habe ich schon bei teile-katalog.com gefunden, welche Seiten gibt es da noch in der EU?
Mfg. Carsten Lorenzen (Dänemark) :hva:
Re: WR 250 2000 UFO Plastik
Verfasst: 12.02.13 - 10:26
von 12V
Wenn ich mir die Bilder von meiner WR mit den UFO Teilen Vergleiche sieht alles gleich aus, was meint Ihr?
Verfasst: 12.02.13 - 10:53
von DHX_77
Könnte passen.... ;-)
Nur beim Heckfender musst aufpassen, da der UFO - Fender von der Crossmaschine ist, ohne Halterung für's Licht und KZH
Verfasst: 12.02.13 - 11:16
von 12V
DHX_77 hat geschrieben:Könnte passen.... ;-)
Danke für die Antwort, denke ich werde es Bestellen - kostet ja nicht viel wenn es gar nicht passt.
Ich hab an meiner Maschine leider nicht die originalen Teile fürs Licht und KZH, da hängt jetzt was selbsgebasteltes mit einer LED Leuchte ohne E Zeichen. Werde mir dieses Ding besorgen: http://goo.gl/WjA1G - und dann irgendwie and den Schirm oder den Unterrahmen schrauben.
Verfasst: 12.02.13 - 11:27
von DHX_77
Ja geht mit dem Licht, musst nur schauen, dass der Winkel vom KZH passt, darf net kleiner wie 30° sein... das mögen die von den kleinen schwulen Zwergen nicht so....
siehe auch 93/92/EWG „Anbau der Beleuchtungs- und Signaleinrichtung“
93/94/EWG „Anbringungsstelle des Kennzeichens am Krad“
97/24/EG Kapitel 3 „Bauteile und Merkmale (vorstehende Außenkanten)“
93/92/EWG
Die Schluss- / Bremsleuchten und der Rückstrahler müssen mittig angebracht werden. Die Kennzeichenleuchte muss so angebracht werden, dass de Beleuchtung des Kennzeichens sichergestellt ist.
__________________________________________________
Würde Dir eventuell den Acerbis KZH vorschlagen...
"Acerbis Universal Enduro Rücklicht LED CE Husqvarna TE, und bin sehr zufrieden mit dem teil, blau, weisse kennzeichenbeleuchtung rückleuchte LED weiss und alles sehr stabil, sicherlich mußte ich mir 3kleine löcher ins heck bohren aber egal, jetzt hält es und schaut gut aus."
Zum Thema Heckumbau findest hier ein paar Zeilen....
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 69#p199169
Grüße... :hva:
Verfasst: 12.02.13 - 13:05
von 12V
Wow, vielen dank für die menge an infos :prost:
In Dänemark gibt es die 30° Regel auch, die Acerbis und Polisport Teile sind beide einiges drüber denke ich. Mache mir deshalb aber nicht so viel Sorgen :-P
Bin nicht so begeistert vom durchsichtigem Glas look, deshalb fällt die Wahl auf die Version von Polisport. Da ist auch schön viel Platz für die Blinker die ich noch nicht dran habe.
Verfasst: 12.02.13 - 14:48
von HuskyLady
alsodie Plastikteile von 2000 bis 2005 passen bei den 2Taktern untereinander. Bei der 2005er sind die hinteren Seitenteile ein bissl anders geformt, is aber nur ne optische Angelegenheit.
Du kannst auch schauen, ob du direkt ein Heck mit KZH findest, ist am unkompliziertesten und du muss dir den Kotflügel nicht zerbohren. Gabs sogar eins hier im Biete Bereich, finds aber grad nicht :ka:
Verfasst: 12.02.13 - 16:07
von 12V
Danke für den tip HuskyLady, hab auf Ebay und in den Inseraten gesucht aber nichts gefunden. Ist jetzt auch nicht mehr Aktuell, hab die Teile bestellt 8-) .
Ein Paar Löcher im Schirm mit abgerundetem Inbusschrauben macht mir nichts aus, und ist schnell und einfach überstanden :oops: .
Verfasst: 25.02.13 - 09:29
von 12V
Die UFO Teile passen perfekt, und das Polisport Heck passt auch sehr gut. Der Winkel für das Kennzeichen ist auch im grünen Bereich denke ich.
Die Blinker werde ich irgendwann austauschen, die haben keine E-nummer, und sind nicht sehr dicht. Beim ersten Start hatte ich schon Kondens in der rechten Seite, sitzt aber auch sehr dem Auspuff ausgesetzt.
Verfasst: 25.02.13 - 18:40
von HuskyLady
Naja die Blinker haben aber auch normalerweise auf einer Seite eine Öffnung, die muss halt nur nach unten zeigen.
Der Winkel vom KZH sieht doch ganz gut aus.
Verfasst: 26.02.13 - 22:47
von 12V
Hmmm, die Teile passen doch nicht so gut. Die Teile die den Tank bekleiden passen sehr schlecht, so schlecht das ich die gelben wieder dran habe. Die Anderen sind ok. Habe probiert die Löcher länger zu machen, war aber nicht genug :(
Verfasst: 26.02.13 - 22:51
von HuskyLady
kannst du mal ein Foto von den Tankplastiks alt und neu nebeneinander machen?
Kann mir gar nicht vorstellen, dass die nicht passen, habe selbst schon sämtliche Plastiks 2000-2005 durcheinander kombiniert...
Verfasst: 27.02.13 - 00:21
von 12V
Ich wollte eigentlich Bilder knipsen während die UFO Plastiks am Tank waren, die waren aber so widerspenstig das ich keine extra Hand frei hatte :)
Das grösste Problem ist die "Winkel-lasche" die vorne am Tank verschaubt wird. Die ist zu weit hinten, etwa 1 cm. Der Winkel kam auch mit hitze nicht problemlos über den Tank.
Verfasst: 27.02.13 - 16:24
von HuskyLady
Ah,ok.
Denkst nicht, dass die Plastiks auch ohne diese Befestigung halten? Sind doch nochmal in den unteren grauen Kühlerplastiks eingehangen?
Re: Sv: WR 250 2000 UFO Plastik
Verfasst: 27.02.13 - 18:25
von 12V
Glaub ich nicht, hab probiert ein bisschen an der Ecke vorne zu ziehen, gibt sehr leicht nach. Der Wind beim fahren wird wohl ziemlich doll die Ecken nach außen drücken.
Verfasst: 27.02.13 - 18:38
von HuskyLady
Hmmm, ich hab mal an einer Seite das ganze mit einem Draht (Drahtschlaufe und dadurch die Schraube) befestigt, weil eine der Plastiknasen mit dem Loch zur Befestigung abgebrochen war...
Oder was willst mit den Plastiks machen? Weil so im Moment isses ja zumindest farblich nicht so ganz optimal...
Verfasst: 27.02.13 - 18:56
von 12V
Ich möchte gerne haben das alles original passt, sonnst ärger ich mich schon im voraus wenn ich arbeiten am Motorrad ausführen muss. :-)
Es ist nicht nur vorne kritisch, auch der Rest der Passform ist schlecht. Das originale teil könnte man blind montieren. Alle Löcher fluchten und nichts federt.
Farbe ist nicht ganz harmonisch, aber ich finde es sieht besser aus als die weißen Heck plastiks die vorher drauf waren.
Überlege ob ich den gelben Schirm vorne wieder dran machen will, würde vielleicht besser passen, farblich.
Verfasst: 27.02.13 - 19:26
von HuskyLady
Das stimmt, es ist besser als mit den weißen.
Schade, dass das so schlecht passt :-?
Verfasst: 12.12.13 - 15:06
von Extreme Dinosaur
Hallo an alle :-)
Entschuldigt das ich dieses alte thema wieder zum leben erwecke, aber ich hätte da noch fragen zu den ufo plastik verkleidungsteilen für die wr und cr modelle von 2000 bis 2004-2005.
1. Gibt es von ufo verschieden fertigungs serien. Also im sinne von billig und nicht passgenau, bis teuer und sehr passgenau?
2. Wie sieht es mit den farbunterschieden zu dem originalen husqvarna gelb aus?
Ich habe in vielen foren über das thema verkleidungsteile gelesen und ufo wurde eigentlich immer in den himmel gelobt.
Deshalb macht es mich schon stutzig das die tankverkleidung bei 12v seiner husky nicht passt. Wenn die teile nicht passen sind auch 100 euro zu teuer!
Auf meine erste frage bin ich eigentlich gekommen da ich die teile mit enormen preisunterschied im internet gefunden habe.
Ufo verkleidungsteile bei ebay ca 100 euro. Ufo verkleidungsteile bei melahn ca 218 euro. Für 233 euro gibt es übrigens originale husqvarna verkleidungsteile.
Jetzt warte ich mal was ihr dazu sagt.
