Bremse hält den Vordruck nicht
Verfasst: 20.02.13 - 18:01
Servus.
Habe letzte Woche die Vorderradbremse meiner TE Bj.2000 überholt.
(Vom Dreck des Vorbesitzers im Ultraschallbad befreit und die Kolben neu abgedichtet)
Anschließend habe ich alles wieder betriebsbereit eingebaut, neu mit DOT4 befüllt und entlüftet.
Die Bremse presst die Beläge auch einwandfrei an die Scheibe und ist auch 100% Dicht.
Jedoch ist nur wenig Wiederstand im Bremshebel. Wenn ich die Bremse kräftig ziehe, kann ich sie bis an den Griff ran ziehen.
Wenn ich mehrfach zügig hintereinander ziehe, spührt man, dass der Druck wesentlich angesteigt und der Hebel lässt sich nicht mehr so weit ziehen. Lasse ich ihn dann wieder eine Weile unbetätigt, ist der Hebel wieder so lasch.
Denke mal, dass jemand von euch sich damit besser auskennt und mir weiterhelfen kann.
Gruß alex
Gruß alex
